Thema: was ist mit out of memory gemeint? (737 mal gelesen)
XHK Mitglied
Beiträge: 118 Registriert: 10.10.2005 Work: Xeon 3 GHz 2 GB RAM ATI Fire GLX 1 256 MB OS: WIN XP Pro Sp. 2 SE V16
erstellt am: 15. Nov. 2005 17:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, jetzt mal ernsthaft, welchen speicher meint der?? Physikalischen Speicher hatte ich noch ca 480000kB frei, Zugesicherten Speicher hatte ich noch ca4700000kB frei und beim Kernel Speicher waren noch 11492kB frei. also welcher speicher geht da aus?? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
modeng Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 7061 Registriert: 10.12.2003
erstellt am: 15. Nov. 2005 17:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für XHK
XHK Mitglied
erstellt am: 15. Nov. 2005 18:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Lars Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 4319 Registriert: 23.10.2000 Solid Edge
erstellt am: 15. Nov. 2005 19:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für XHK
erstellt am: 15. Nov. 2005 20:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für XHK
erstellt am: 15. Nov. 2005 22:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für XHK
erstellt am: 15. Nov. 2005 22:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für XHK
[...] Es wäre schon manchmal wünschenswerter, wenn Programme sich deutlicher ausdrückten, wo der Schuh drückt [...] sicher, aber diese Schwaeche haben nahezu alle Windows Programme nicht nur die Oberfaleche nein, auch das Sonstige soll ja wie Windows funktionieren ... und in der Beziehung hat sich nicht viel seit den DOS Tagen geaendert: "Es ist ein Fehler aufgetreten..." Zugegebn, manchmal ist es schon nicht einfach einen Fehler von gaaaanz unten korrekt und aussagekraeftig an die Oberflaeche zu bringen, doch ein bischen Muehe koennte hier nicht schaden. Das es auch anders geht kann man bei IBM auf den total veralteten ;-) OS z/OS bzw. /390 sehen ... Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
XHK Mitglied
erstellt am: 16. Nov. 2005 08:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Jürgen Niesner Mitglied
Beiträge: 505 Registriert: 26.11.2001
erstellt am: 16. Nov. 2005 09:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für XHK
Zitat: Original erstellt von modeng:
... Das es auch anders geht kann man bei IBM auf den total veralteten ;-) OS z/OS bzw. /390 sehen ...
Da muß es aber ander Probleme gegeben haben, sonst hätte sich nicht MS sondern IBM mit seinen Betriebsystemen durch gesetzt. Jürgen ------------------ Jürgen -------- 58*SEV17SR6, 1*SEV18.00.00.60 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Nov. 2005 10:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für XHK
Zitat: Original erstellt von XHK: ich glaube den /3GB hatte ich schon aktiviert. ...
als nächsten Schritt würde ich unbedingt den Umstieg auf V17 empfehlen. V17 geht mit dem Speicher etwas sparsammer um. Bei V18 wird der Speicherbedarf nochmals kleiner werden. Und als letztes gibt es noch warten auf eine SE64 Vxx. Jürgen ------------------ Jürgen -------- 58*SEV17SR6, 1*SEV18.00.00.60 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Nov. 2005 10:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für XHK
@Juergen, [...] da muß es aber andere Probleme gegeben haben [...] es war zu der Zeit in erster Linie Gewichtsproblem und Energieproblem ... und ein z/OS ist kein Graphik OS. Technisch gesehen ist Windows vom z/OS noch Lichtjahre entfernt ... Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
isnix Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 6 Registriert: 05.04.2005
erstellt am: 24. Jan. 2007 08:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für XHK
Hallo SEller, das klingt jetz komisch, ist aber so. Wir hatten das gleiche Problem bei uns. Wenn man beim Standard Drucker die Papierzufuhr auf on gestellt hat, dann konnte man auch wieder speichern MfG ISNIX ------------------ ISNIX Aus den Bergen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jan. 2007 11:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für XHK
Zitat: Original erstellt von isnix: ... Wenn man beim Standard Drucker die Papierzufuhr auf on gestellt hat, dann konnte man auch wieder speichern...
Werd ich mir merken falls einer unserer User mal wieder nimmer speichern kann. Wenns momentan pssiert kanns aber auch am Wetter liegen: Letzte Woche wars den Festplatten zu warm, heute haben wir zuviel Schnee im Netzteil... Jürgen ------------------ 134*SEV18SR8, 3*SEV19SR1 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
