Thema: Schoene Freiformflaechen (355 mal gelesen)
fbratschi Mitglied Entwicklungsingenieur
Beiträge: 158 Registriert: 05.04.2005 ST4
erstellt am: 20. Okt. 2005 15:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Profis Ich probiere schon seit Stunden eine "schoene" Wanne zu modelieren. Die Wanne habe ich mit 4 uebereinander liegenden Skizzen und einem Uebergangsausschnitt gemacht. Das Resultat ist aber maessig. Bin ich auf dem richtigen Weg? Hat mir da jemand noch Tipps und Tricks? Grues Frank
Solid-Man Mitglied CAD-Admin; Projektleiter Sondermaschinenbau
Beiträge: 895 Registriert: 25.04.2000 Win 10 Enterprise 64bit<P>Fujitsu Celsius W580 - Intel Xeon E-2174G 3.80GHz -> bis zu 4,70 GHz - 16GB DDR4-2666 ECC RAM (2x8GB) - NVIDIA P2000 5GB - SSD PCIe 512GB M.2 Highend<P>CAD SolidEdge ST9 MP15 64bit PRO.FILE 8.6 32bit<P>>30 User Sondermaschinenbau
erstellt am: 20. Okt. 2005 15:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fbratschi
...Ich weiss, das Sie glauben, Sie verstehen, was Sie denken, dass ich gesagt hätte, aber ich bin nicht sicher, ob Sie begreifen, dass das, was Sie gehört haben, nicht das ist, was ich meinte... Mit anderen Worten: Wie soll die Wanne denn dann aussehen?
------------------ Gruss, Solid-Man SE V17 SP5 / Siemens P4/3,6 HT / nVidia FX1400 / 2GB at Home: SE V16 SP6 / PC AMD 2400+ / Nvidia 5600XT / 512MB Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Okt. 2005 15:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hoi Solid-Man Zitat:"Wie soll die Wanne denn dann aussehen?" Das ist eine Gute Frage... : In diese Wanne fallen spaeter mal Spaene. Darum sollte ueberall ein gefaelle Richtung Oeffnung im Boden sein. Im Moment habe ich noch sehr wueste Leitkonturen. Ich habe keine Ahnung wie ich diese einfach ohne 20 zusaetzliche Skizzen reinbekomme. Grues Frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mike Ulbrich Ehrenmitglied PLM-Specialist
Beiträge: 1560 Registriert: 11.04.2005 Teamcenter 12.2.0.2 SE2020 MP5
erstellt am: 20. Okt. 2005 16:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fbratschi
erstellt am: 20. Okt. 2005 16:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hoi Mike Das ist ein Maschinenbett fuer eine Fraesmaschine. Wenn du mir garantierst, dass die Konkurenz wegschaut :-) Die Wanne ist als STEP angehaengt. Die Flaeche oben und die Flaeche unten sind gegeben. Dazwischen soll moeglichst viel Material weg und es sollte immer Gefaelle haben. Grues Frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Okt. 2005 15:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fbratschi
Hi fbratschi, anbei ein Bluesurf wie es aussehen könnte. Zu mehr ist keine Zeit. ------------------ Gruss, Solid-Man SE V17 SP5 / Siemens P4/3,6 HT / nVidia FX1400 / 2GB at Home: SE V16 SP6 / PC AMD 2400+ / Nvidia 5600XT / 512MB Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
