Thema: Benutzung von Sensoren (359 mal gelesen)
ChaosElch Mitglied CAD-Admininstrator
Beiträge: 143 Registriert: 07.06.2005 Windows XP sp2, SolidEdge v17 sp14, CadManager v17<P>Dell Precision 370 / 380, 2GB RAM, nVidia GeForce 4400 (512MB RAM)
erstellt am: 11. Okt. 2005 13:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo mal wieder! Ich steuere über ein Skelett eine Baugruppe, in der sich ein Hydraulikzylinder befindet. Nun möchte ich einen Sensor erstellen, welcher mir eine Warnung ausgibt, wenn der Hub unter 0,00 mm bzw. über 175,00 mm fällt. Also habe ich den Abstand des Hubes augemessen und komme dann in den Dialog der Sensorparameter (s. auch Anhang). Jetzt bräuchte ich jemanden, der mir erklärt, was die Schwellenwerte, die Sensorbereiche, bzw. der Unterschied zwischen beiden ist. Viele Grüße, ChaosElch Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Okt. 2005 13:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nachtrag: Kann SE auch aktiv eine Warnmeldung abgeben, wenn der gewünschte Sensorbereich über/unterschritten wird? Also dass man nicht auf die Sensorregisterkarte umschalten muss? gruss, Chaoselch Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus Gras Moderator Solid Edge AE
Beiträge: 4602 Registriert: 20.07.2000 Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 11. Okt. 2005 13:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ChaosElch
Hallo ChaosElch, wenn ein Sensor 'anschlägt' siehst Du das oben rechts über dem Grafikfenster. Welcher Sensor das ist siehst Du dann nur in der Edge Bar. Der Sensorbereich ist im Prinzip der Anfangs- und der Endwert Deiner Skala. Die Skala sollte natürlich etwas größer sein als Schwellwerte. Die Schwellwerte sind die Werte die der Sensor überwachen soll.
------------------ Gruß Markus Gras Unitec Informationssysteme GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Okt. 2005 15:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
kmw Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 4304 Registriert: 26.02.2002 Wer lesen kann, versteht was er liest, und danach handelt ist anderen gegenüber klar im Vorteil. Intel® Core i9-9900 @ 8x 5.0GHz,80GB DDR4-RAM 3200MHz,nVidia GeForce RTX 4080, MS Windows 10 64Bit, Solid Edge Premium Version 220.00.09.004 x64, German (ST20MP9). M$ Surface Book, i7-6600@2.81 Ghz, 16Gb, 512 SSD, Win10 creators upd. Fairphone 4 5G mit Android 11 mit SE-Mobile Viewer ;)
erstellt am: 13. Okt. 2005 01:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ChaosElch
Man könnte einen benutzerdefinierten Sensor erstellen, wenn man ihn auch vorher entsprechend programmiert hat. Der könnte vielleicht etwas auffälliger gestaltet werden. Ist halt aufwändig und muss selbst gemacht werden. Mir sind die Sensoren auch immer etwas zu "unauffällig". Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Okt. 2005 14:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 13. Okt. 2005 17:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ChaosElch
