Thema: Skizzen -mit Ausrufezeichen (288 mal gelesen)
miko Mitglied
Beiträge: 125 Registriert: 20.03.2002
erstellt am: 07. Okt. 2005 15:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Edger, hat jemand eine Idee, warum eine Skizze ein Ausrufezeichen hat? Normalerweise kann eine Skizze doch eine wahllose Kontur darstellen. Auch das Platzieren auf eine neue Ebene hilt nicht.. ;-( Gruß miko (V15 SP8) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus Gras Moderator Solid Edge AE
Beiträge: 4602 Registriert: 20.07.2000 Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 07. Okt. 2005 16:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für miko
Hallo miko, gesehen habe ich diese fehlgeschlagenen Skizzen auch schon, eine Erklärung habe ich aber nicht finden können. Es handelte sich aber um importierte Daten die nur Flächen enthalten haben welche übelst deformiert waren. Beim Einbeziehen von Kanten in eine Skizze gab es dann direkt graue oder braune Linien.
------------------ Gruß Markus Gras Unitec Informationssysteme GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
modeng Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 7061 Registriert: 10.12.2003
erstellt am: 07. Okt. 2005 16:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für miko
miko Mitglied
Beiträge: 125 Registriert: 20.03.2002 SE 2020
erstellt am: 07. Okt. 2005 16:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
miko Mitglied
erstellt am: 07. Okt. 2005 17:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo modeng text: "Interner Fehler: Dieses Formelement resultiert in einer Geometrie, die von System nicht unterstützt wird." Selbst wenn ich die Linien lösche, bleibt die Skizze ungültig. Gruß miko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Okt. 2005 18:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für miko
Moin, da macht mich das Wort 'Formelement' etwas stutzig. Es ist also nicht die Skizze direkt falsch, sondern vermutlich das daraus zu erstellende Teil(stueck), dessen Profil ja die Skizze ist. Das koennte ein Fehler in V15 sein der daraus resultiert das intern faelschlich Informationen aus der ASM mitkopiert wurden, welche jetzt zu der besagten nicht unterstuetzten Geometrie fuehren. Welche Infos das sein koennten ist mangels Daten schwer zu sagen weil unbekannt auf was die Skizze in der ASM fusste. modeng Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lars Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 4319 Registriert: 23.10.2000 Solid Edge
erstellt am: 07. Okt. 2005 20:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für miko
miko Mitglied
erstellt am: 07. Okt. 2005 21:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo nochmal, ich habe die Skizze jetzt mehrfach hin- und herkopiert - siehe da jetzt ist das Ausrufezeichen weg. Möglicherweise war es etwas aus dem alten Assembly, da ich die Skizze ursprünglich über "Kanten einbeziehen" im Ass erzeugt hatte. Scheint, als schleppe SE solche Verknüpfungen "heimlich" mit. Vorerst ist das Problem gelöst. Danke an alle Gruß miko [Diese Nachricht wurde von miko am 07. Okt. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Okt. 2005 22:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für miko
@Miko, [...] da ich die Skizze ursprünglich über "Kanten einbeziehen" im Ass erzeugt hatte. Scheint, als schleppe SE solche Verknüpfungen "heimlich" mit. [...] hatte ich angedeutet und in V14 auch mal so probiert jedoch ohne Probleme (mit Kanten einbeziehen, mit Abstand zu ...) ging alles Verdacht: liegt an V15, letzten Patch dafuer einspielen koennte nicht schaden modeng Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
WolfiSbg Mitglied
Beiträge: 103 Registriert: 10.03.2003
erstellt am: 08. Okt. 2005 10:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für miko
Hallo Miko, weil ich gerade Assembly bei dir gelesen habe. Was mir aufgefallen ist, dass ich da z.B. nur die Stirnflächen einer Welle einbeziehen kann. Die Mantelflächen kann ich nicht auswählen. Bin mir nicht sicher, aber ich bilde mir ein, dass das früher gegangen ist. Im Part funktioniert es ja auch. Wenn es früher gegangen ist und jetzt nicht mehr, muss es fast zwangsläufig zu einer fehlgeschlagenen Skizze kommen. Wolfgang P.S.: Hab Version 17.00.04.03
erstellt am: 08. Okt. 2005 11:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für miko
Moin, einbeziehen der Zylinderbegrenzung geht im .par aber nicht in der .asm (v14 - v16). Doch selbst wenn es ginge so haette die kopierte Skizze keine Beziehung mehr zur .ASM. Es sind halt Linien etc. mit einer bestimmten Geometrie in einer Flaeche. modeng Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
