  Solid Edge
  Skizze um Bauteile zu platzieren
Autor Thema:  Skizze um Bauteile zu platzieren (212 mal gelesen)
Bubba Zanetti
Sehen Sie sich das Profil von Bubba Zanetti an!   Senden Sie eine Private Message an Bubba Zanetti  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bubba Zanetti
v15 + SP10
erstellt am: 05. Okt. 2005 07:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ist es möglich, eine Skizze zur Bauteilplatzierung
zu verwenden? Z.B. für eine größere Baugruppe wo Träger
auf einen Hallenboden gestellt werden müssen.
Danke.
Bubba
modeng
erstellt am: 05. Okt. 2005 08:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bubba Zanetti 10 Unities + Antwort hilfreich
ja, geht. Es lassen sich min. An-/Aufsetzen, Axial, Connect als
Beziehungen verwenden. Siehe Bild. Platte ist Achsparallel mit
der kurzen Seit zur Skizzenlinie und die linke untere Ecke ist
mit Connect an der rechten Ecke der Skizze befestigt. Manches
Verhalten nach einer Aenderung (Abstand zur K-Achse) der Skizze
ist allerdings etwas merkwuerdig -- einfach mal ein bischen
experimentieren (entspricht Stand V14/SP14)
Andere Moeglichkeit ist: auf die jeweiligen Eckpunkte in der ASM
ein KO-System zu definieren und dann die Teile daran auszurichten
(Linien, Eckpunkte oder eigenes KO-System) -- spart das 'Malen'
von Skizzen. Die KO-Systeme lassen sich auch entsprechend dem zu
plazierenden Teil benennen, so dass eine Korrelation einfach ist.
modeng
[Diese Nachricht wurde von modeng am 05. Okt. 2005 editiert.]
Bubba Zanetti
v15 + SP10
erstellt am: 05. Okt. 2005 12:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo modeng,
ich habe zwar eine halbe Stunde gebraucht um eine
Abhängigkeit zu platzieren, aber Hauptsache es
hat überhaupt funktioniert. Warum man manchmal eine Skizzenlinie
selektieren kann und warum manchmal nicht habe ich noch nicht
herausgefunden. "g"
Danke.
Pommfryz
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Pommfryz an!   Senden Sie eine Private Message an Pommfryz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Pommfryz
SolidEdge Classic 2021/MP11
SolidEdge Classic 2022/MP5 (im Test)
SolidWorks Professional 2014/x64 SP14
erstellt am: 05. Okt. 2005 12:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bubba Zanetti 10 Unities + Antwort hilfreich
kann es sein das nicht alle Teile aktiv sind? Meiner Meinung lassen sich nur die Skizzen der aktiven Teile einbeziehen.
Gruß Pommfryz
V15 SP14  /V16 SP6
Bubba Zanetti
v15 + SP10
erstellt am: 05. Okt. 2005 14:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Pommfryz,
hat nichts mit Teilen zu tun. Ich habe mir eine
"Generalskizze" auf einer separaten Arbeitsfläche
erstellt. Die Zeitersparnis ist enorm.
