Thema: Baugruppe-Schnitt-Gewinde (340 mal gelesen)
Bubba Zanetti Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 198 Registriert: 12.12.2004 v15 + SP10
erstellt am: 08. Sep. 2005 08:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Falko B Mitglied Techniker
Beiträge: 81 Registriert: 03.07.2002 SolidEdge V18 SP5 HP xw4300 WindowsXP NVIDIA Quadro FX3400 Dell 24"
erstellt am: 08. Sep. 2005 08:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bubba Zanetti
Hallo Bubba, keine Chance. Die Schraffur ist vom geschnittenen Teil mit dem Innengewinde, SE kriegt das nicht gebacken. Dein Problem ist aber noch harmlos. Es gab schon mehrere Beiträge über dieses Problem, bei einigen geschnittenen Ansichten sieht das noch viel krasser aus. Gruß Falko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Sep. 2005 08:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Meg-Solid Mitglied Dipl. Ing. (FH) Maschinenbau
Beiträge: 76 Registriert: 15.11.2002 SE V18,UP4 Solid Edge Classic WinXP, NVidia QuadroFX3450 u.a.
erstellt am: 08. Sep. 2005 11:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bubba Zanetti
Hallo Bubba! In der aktuellen Version V17 stimmt die Darstellung der Verschraubung. Habe bisher noch keine Darstellungsfehler entdeckt, aber wir arbeiten auch noch nicht im Echtbetrieb. Gruss Cyprian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Sep. 2005 11:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bubba Zanetti
erstellt am: 08. Sep. 2005 12:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bubba Zanetti
erstellt am: 08. Sep. 2005 13:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, das manuelle erstellen der Schraffur ist auch kein Hexenwerk (Außer man hat x³ Gewinde). @Meg-Solid kannst du Screenshot Deiner Einstellungen reinstellen ? (Beide Registrierkarten in der Ansicht). Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
