Thema: Schriftart in Viewer ändern (250 mal gelesen)
Merle Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 50 Registriert: 01.06.2001 Solid Edge ST5 - 64 Bit/ sequentiell Version 105.00.08.05
erstellt am: 05. Sep. 2005 13:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen. Ich habe auf einem Rechner, auf dem kein Solid Edge installiert ist, den Viewer SEViewer.exe installiert. Wenn ich mir dort eine Draft ansehe ist die Schriftart ein kleines bisschen größer. Kann ich irgendwo die Schriftart einstellen oder welche Fonts werden im Viewer genutzt. Wenn man sich die Draft auf dem Rechner, auf dem auch Solid Edge installiert ist, ansieht, ist die Schriftart gleich. Kann mir da jemand helfen? Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jh_boos Mitglied GF
Beiträge: 287 Registriert: 13.01.2004 SE ST7MP1, I7, 16GB RAM, QuadroFX Win7 pro 64bit
erstellt am: 05. Sep. 2005 13:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Merle
Hallo Stefan, das liegt wahrscheinlich daran, das auf dem Rechner mit dem Viewer die SE spezifischen Schriftarten wie SolidEdge ANSI usw. nicht vorhanden sind, dann greift der Viewer auf andere zurück. Kopiere mal einfach die 'SE-Schriftarten' in das ..windows\fonts Verzeichnis des Rechners mit dem Viewer. Gruß Jens Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Sep. 2005 22:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Jens, ich habe die Schriftarten installiert, trotzdem ist die Schrift im Viewer größer. Ich habe es auch einmal auf einem Rechner probiert, auf dem Solid Edge und der Viewer installiert ist, die Schrift im Viewer ist etwas größer. Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Sep. 2005 11:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Jens. Ich habe die Fonts installiert, trotzdem ist die Schrift ein kleines bischen größer und passt dadurch nicht in das Schriftfeld. Ich habe es einmal auf einem Rechner kontrolliert, auf dem Solid Edge auch installiert ist und dabei ist der gleiche Effekt. Erstaunlicherweise ist es in der Firma nicht so, denn dort sind beide Schriften (Viewer und Solid Edge) gleich groß!!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jh_boos Mitglied GF
erstellt am: 06. Sep. 2005 11:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Merle
Hallo Stefan, ich habe hier auch nur die Feststellung machen können, das die Schriftarten (wenn vorhanden) gleich groß sind. Was mir noch einfällt: Hast Du irgendetwas verstellt in der Schriftgrößen-Einstellung vom Windows? Alle meine Rechner stehen auf der Normal-Einstellung von 96 DPI. Bei Laptops ist dieser Wert gelegentlich geändert, und Windows stellt nicht in allen Applikationen diese Werte um. Falls Du nicht weißt wo: Eigenschaften von Anzeige/Einstellungen/Erweitert/erster Tab. Gruß Jens Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
