Thema: Vereinfachung (368 mal gelesen)
Waltraud Herfort Mitglied Techn. Zeichnerin
Beiträge: 69 Registriert: 17.05.2005
erstellt am: 31. Aug. 2005 09:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Jungs, ich arbeite seit gerstern mit V17 und freue mich, dass es endlich eine Möglichkeit gibt Baugruppen zu vereinfachen-ABER- also ich brauche von einer Baugruppe nur die Aussenkontur, um diese an Kunden weiterzugeben. Bitte helft mir, wie geht das?? Es grüßt die Schwäbin
Rüben-Rudi Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Landwirt, Konstrukteur
Beiträge: 3002 Registriert: 06.12.2002 SE ST7 MP5
erstellt am: 31. Aug. 2005 11:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Waltraud Herfort
Hallo Traude, auch mal wieder im Forum Hatte gestern dasselbe Problem ... unter Modell - Vereinfachung wählen und dann einfach mal probieren ... geht echt gut ... hatte dann das Problem das kein iges Out erzeugt wurde ... das wiederum lag dann daran, das Volumen UND Flächen abgehakt werden müssen LG Rübe EDIT: Schau mal unter http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum3/HTML/003335.shtml ------------------ Was der Bauer nicht kennt, das frisst er nicht! Würde der Städter wissen was er frisst, er würde Bauer werden!
[Diese Nachricht wurde von Rüben-Rudi am 31. Aug. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kmw Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 4304 Registriert: 26.02.2002 Wer lesen kann, versteht was er liest, und danach handelt ist anderen gegenüber klar im Vorteil. Intel® Core i9-9900 @ 8x 5.0GHz,80GB DDR4-RAM 3200MHz,nVidia GeForce RTX 4080, MS Windows 10 64Bit, Solid Edge Premium Version 220.00.09.004 x64, German (ST20MP9). M$ Surface Book, i7-6600@2.81 Ghz, 16Gb, 512 SSD, Win10 creators upd. Fairphone 4 5G mit Android 11 mit SE-Mobile Viewer ;)
erstellt am: 31. Aug. 2005 11:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Waltraud Herfort
Klickt man nach laden einer Baugruppe auf das Pulldown Menue Modell-Vereinfachung, sollte man anschliessend mit dem Fragezeichen auf den neuen aktiven Befehl: "Erstellt oder bearbeitet die vereinfachte Baugruppe" klicken, dann landet man in der Hilfe "Vereinfachte Baugruppe erstellen", wo dann alles weitere erklärt wird. (dies kann man natürlich über die Hilfe auch direkt aufrufen). Mit rechtsklick erhält man auch ein Kontextmenue, wie Rübe schon sagt, da einfach mal ein wenig mit rumspielen und schon hat man es verstanden. ------------------ Solid Edge Hotline: Tel: +49 9103-7975125 sehotline@kmwpc.franken.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Aug. 2005 14:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 09. Sep. 2005 10:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Waltraud Herfort
Guten Tag @All, kleines Problem mit Vereinfachung: habe mein Modell sehr stark modifiziert und will aus der Vereinfachung ein PRT erzeugen um daraus dann ein IGES für nen Kunbden zu machen ... leider zeigt er mir in der Vereinfachung immer noch das "alte" Modell an. Woher/Warum gehält er "alte" Informationen von Teilen die schon labge nicht mehr exitieren? Nach dem aktualisieren zeigt er alles an ... die alten, nicht mehr existenten Teile und die Neuen? Gruß Rübe ------------------ Was der Bauer nicht kennt, das frisst er nicht! Würde der Städter wissen was er frisst, er würde Bauer werden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Sep. 2005 10:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Waltraud Herfort
Problem erledigt: Nach Speichern der Vereinfachung, schließen von SE und dann neu öffnen, aktualisieren ging es endlich. Warum muß man manchmal 5000 Umwege gehen ... das kanns nicht sein :grummel: Rübe ------------------ Was der Bauer nicht kennt, das frisst er nicht! Würde der Städter wissen was er frisst, er würde Bauer werden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
