Thema: Materialtabelle V17 Dichte (404 mal gelesen)
taeky Mitglied
Beiträge: 239 Registriert: 12.08.2003
erstellt am: 30. Aug. 2005 11:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das es ab V17 nun endlich eine Materialtabelle gibt ist ja schon ein enormer Fortschritt. Nur funktionierts bei mir leider nicht. Ich habe die Eigenschaft von Part auf kg/dm³ stehen. Wenn ich meine eigene Materialtabelle mit den korrekten Dichteangaben (z.B. 7,85 kg/dm³)auf "Übernehmen" setze, schreibt er mir eine benutzerdefinierte Eigenschaft Dichte mit 0,00785 kg/dm³. Diese wird dann auch bei Aktualisierung der phys. Eigenschaft verwendet. Wenn ich ein neues Material eingebe rundet mir die Materialtabelle den Wert immer automatisch auf 7,000 kg/dm³ ab. Was läuft da falsch? [Diese Nachricht wurde von taeky am 30. Aug. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jh_boos Mitglied GF
Beiträge: 287 Registriert: 13.01.2004 SE ST7MP1, I7, 16GB RAM, QuadroFX Win7 pro 64bit
erstellt am: 30. Aug. 2005 13:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für taeky
Hallo taeky, was heißt benutzerdefinierte Eigenschaft 'Dichte'. Die Angabe sollte eigentlich nicht bei den benutzerdef. Eigenschaften abgelegt werden. Wir hatten Anfangs auch Probleme, da einige ältere Teile noch in kg/mm³ o.ä. angegeben waren. War das beseitigt liefs eigentlich - check das doch nochmal ab Gruß Jens Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
taeky Mitglied
erstellt am: 30. Aug. 2005 14:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Jens, Vielen Dank. du hast mich auf den richtigen Weg gebracht. Ich wusste nicht dass die benutzerdefinierten Eigenschaften nicht dort stehen dürfen. In der Variablentabelle war die Dichte offengelegt.Keine Ahnung warum. Grüße Taeky Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
modeng Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 7061 Registriert: 10.12.2003
erstellt am: 30. Aug. 2005 14:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für taeky
[...] In der Variablentabelle war die Dichte offengelegt.Keine Ahnung warum. [...] das ist Standardeinstellung in SE. Die Werte fuer Dichte/Genaugkeit koennen in den Eigenschaften stehen, sie muessen aber nicht ... Schau mal bei einem neuen .par nach Density/Accuracy sind sicher 'offengelegt' modeng [Diese Nachricht wurde von modeng am 30. Aug. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
taeky Mitglied
Beiträge: 239 Registriert: 12.08.2003 SolidWorks 2012 2x Xeon E5440 16 GB RAM NVIDIA Quadro FX 4600 Windows 7 64bit
erstellt am: 30. Aug. 2005 15:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
