  Solid Edge
  Anpassbare Teile
Akademische PLM Tage | 24. - 25. Februar 2027 | HAW Kiel + Online Termin: in 3 Monaten
Autor Thema:  Anpassbare Teile (4011 mal gelesen)
herr_svensson
Dipl.-Ing. Maschbau
Sehen Sie sich das Profil von herr_svensson an!   Senden Sie eine Private Message an herr_svensson  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für herr_svensson
erstellt am: 12. Aug. 2005 14:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
So...hatte ne SE-Pause von Version 10 bis jetzt zur Version 17...das Leben hat mich wieder....
Aber zur Frage:
Wir setzen hier Alu-Profile als anpassbare Teile in Baugruppen ein.
Die Stückliste stört das natürlich nicht, die spuckt mir brav immer das Ursprungsteil aus. Wie bekomm ich die Längen, die ich als Variable in der Baugruppe vergebe, in die Stückliste?
Grüße von nem Spätheimkehrer...
taeky
Sehen Sie sich das Profil von taeky an!   Senden Sie eine Private Message an taeky  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für taeky
SolidWorks 2012
2x Xeon E5440
16 GB RAM
NVIDIA Quadro FX 4600
Windows 7 64bit
erstellt am: 12. Aug. 2005 16:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für herr_svensson 10 Unities + Antwort hilfreich
Im Part auf Extras/Variablen
Dort die Spalte mit der Längenvariablen Haken für "Offenlegen" setzen (ggf. Offengelegten Namen vergeben)
In den Stücklisteneigenschaften den Offengelegten Namen hinzufügen.
Fertig!
Markus Gras
Solid Edge AE
Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 12. Aug. 2005 16:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für herr_svensson 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo herr_svensson,
schau mal in der Variablentabelle dort gibt es die Möglichkeit Werte zu veröffentlichen.
Für Profile bietet sich jedoch die Rahmenfunktion im Assembly an, die liefert neben der Zuschnittlänge auch die Gesamtlänge in der Stückliste.
Markus Gras
herr_svensson
Dipl.-Ing. Maschbau
erstellt am: 12. Aug. 2005 16:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von taeky:
Fertig!
Nee..das wars nicht. Funktioniert zwar, liefert mir aber nur die Länge des "Mutterteiles" der anpassbaren Teile...
Trotzdem danke!
[Diese Nachricht wurde von herr_svensson am 12. Aug. 2005 editiert.]
Markus Gras
Solid Edge AE
erstellt am: 12. Aug. 2005 16:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für herr_svensson 10 Unities + Antwort hilfreich
in dem Fall mußt Du die Variablen aus der Baugruppe offenlegen.
Markus Gras
herr_svensson
Dipl.-Ing. Maschbau
erstellt am: 12. Aug. 2005 16:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Markus Gras:
Ok...die finde ich in der Variablentabelle des asm`s aber nicht...obwohl es ja Werte sind, die ich in der asm vergebe, um die Teile anzupassen...hmmm
Die Rahmenfunktion isses auch nicht wirklich, da wir die Aluprofile vornehmlich als einzelne Konstruktionselemente verwenden...
jh_boos
GF
Sehen Sie sich das Profil von jh_boos an!   Senden Sie eine Private Message an jh_boos  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jh_boos
SE ST7MP1, I7, 16GB RAM, QuadroFX
Win7 pro 64bit
erstellt am: 15. Aug. 2005 14:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für herr_svensson 10 Unities + Antwort hilfreich
das ist durchaus in interessantes Thema, könnte es doch viel Arbiet sparen, aber...
Erstelle ich von einer Baugruppe, die mehrere gleiche anpassbare Teile enthällt eine Stückliste, wird immer nur das Masterteil aufgeführt mit der Menge X. Die Stückliste listet nicht alle angepassten Bauteile auf. Die offengelegte Variable spuckt nur die Länge des ersten verbauten Teils aus!
Die Hilfe schreibt dazu:
Anpassbare Teile und Stücklisten
Wenn Sie das gleiche anpassbare Teil mehrmals in einer Baugruppe in verschiedenen Änderungsständen platzieren, haben alle Teile eine einzige Teilenummer. Wenn Sie mehrere Elemente einer Teilefamilie benutzen, um anpassbare Teile in unterschiedlichen Änderungsständen zu simulieren, kann es mehr als eine Teilenummer geben, weil unterschiedlichen Elementen einer Teilefamilie eindeutige Teilenummern zugeordnet sind. In der Regel ist eine einzige Teilenummer vorzuziehen.
Hä??
Was mache ich falsch ?
Jens
[Diese Nachricht wurde von jh_boos am 15. Aug. 2005 editiert.]
Arne Peters
Solid Edge Seminarunterlagen
erstellt am: 15. Aug. 2005 20:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für herr_svensson 10 Unities + Antwort hilfreich
Du machst nichts falsch. Ich denke Markus hat recht. Die Werte müssen in der Baugruppenvariablentabelle liegen. Aber das hilft wenig, da die keine Tabelle ergeben. Die Variable für die Länge von Profil 1 hat ja ne andere Bezeichnung als die von Profil 2. Damit ist keien Stückliste möglich.
Aber warum nicht die Rahmenfunktion. Ein einzelnes Profil anhand einer Skizze ist doch Prima. Muß doch keine Gehrung haben und keine angrenzenden Teile. Auch wenn die anderen Rahmenteile völlig woanders liegen kann man dann doch die Zuschnittlängen in einer Stückliste ausgeben.
APeters@BSS-Online.de
herr_svensson
Dipl.-Ing. Maschbau
erstellt am: 16. Aug. 2005 13:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ok...also lassen sich die anpassbaren Teile nicht in der Stückliste verwerten...hmmm..macht ja bei einer Feder zum Beispiel Sinn...bei allem anderen aber weniger.
Ich werd es also doch mit der Rahmenfunktion versuchen...gefällt mir nicht wirklich, aber wenn nichts anderes geht...
Danke schonmal für die Hilfe!
Mike Ulbrich
Sehen Sie sich das Profil von Mike Ulbrich an!   Senden Sie eine Private Message an Mike Ulbrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mike Ulbrich
SE2020 MP5
erstellt am: 16. Aug. 2005 13:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für herr_svensson 10 Unities + Antwort hilfreich
dir bleibt immer noch die Funktion der "Teilefamile". Wobei ich beim lesen dieses Threads machmal das Gefühl hatte das man bei den Erklärungen beides in einem Topf geschmissen hat.
Gruß Mike
herr_svensson
Dipl.-Ing. Maschbau
erstellt am: 16. Aug. 2005 14:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nee..Teilefamilie kommt nicht in Frage. Wie bereits geschrieben, setzen wir Aluminiumprofile als Konstruktionselemente ein. Teile familie würde hierbei komplett unüberschaubar werden.
Mike Ulbrich
SE2020 MP5
erstellt am: 16. Aug. 2005 17:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für herr_svensson 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von herr_svensson:
was genau gefällt dir denn daran nicht? Evtl ist es nur was kleines wo andere die es nutzen dir hier den Tip geben können um dich zu überzeugen
Gruß Mike
Andy313
Konstruktöör
Sehen Sie sich das Profil von Andy313 an!   Senden Sie eine Private Message an Andy313  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andy313
Solid Edge ST10 mit CIM Database (von Contact)
Windows 10 64bit
Intel Xeon E5-1620 v2 (3.7Ghz)
16 GB RAM / SSD HD
erstellt am: 10. Feb. 2016 16:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für herr_svensson 10 Unities + Antwort hilfreich
*Nach 10 Jahren - nach vorne hol*
Hallo Zusammen,
ich habe dasselbe Problem:
Ich möchte ein Teil mit variabler Länge mehrmals in meine Baugruppe einbauen.
Diese Teile sollen dann als einzelne Teile mit den jeweiligen Längen in der Stückliste erscheinen.
Als Beispiel:
Das Teil hat eine Länge von 3000 (im .par)
In der Baugruppe sind es 3 Stück mit 1500, 1000 und 500 länge.
In der Stückliste sieht es so aus:
Pos.1 / 3 Stück / Länge=3000
Es sollte aber so aussehen:
Pos.1 / 1 Stück / Länge=1500
Pos.2 / 1 Stück / Länge=1000
Pos.3 / 1 Stück / Länge=500
Womöglich gibt es nun eine Lösung.. nach 10 Jahren.. =)
Andy
WIN7 / Solid Edge ST8
Ohne Pro/E wärs doch langweilig...
Zeitbeißer
CAD-Ko­ry­phäe
Sehen Sie sich das Profil von Zeitbeißer an!   Senden Sie eine Private Message an Zeitbeißer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Zeitbeißer
Die Computerrevolution ist vorbei - sie haben gewonnen.
erstellt am: 10. Feb. 2016 17:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für herr_svensson 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Andy313:
Ich glaube nicht, davon hätte man sicher erfahren...
Nur wer auf den Punkt kommt, hat auch die Chance, das Zentrum im Kreis zu erreichen.
Licht das durchs Dunkel bricht (Christa Schyboll, 2014)
wolha
CAD - Consultant
Win 11 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 10. Feb. 2016 18:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für herr_svensson 10 Unities + Antwort hilfreich
eigentlich kann es da gar keine Kösung geben.
Denn es sind ja nicht 3 gleiche Teile, sondern 3 unterschiedliche
Einzige Lösung wäre damals und heue Strukturrahmen.
Denn hier ist nur dss Stangenmaterial gleich und nicht die Teile selber.
Wolfgang Hackl
CAD/CAM - Consult
wolha
CAD - Consultant
Win 11 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 10. Feb. 2016 18:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für herr_svensson 10 Unities + Antwort hilfreich
Wolfgang Hackl
CAD/CAM - Consult
Andy313
Konstruktöör
Windows 10 64bit
16 GB RAM / SSD HD
erstellt am: 11. Feb. 2016 13:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für herr_svensson 10 Unities + Antwort hilfreich
Na ja, in Pro/E (Wildfire 4) gibt es auch variable Teile. Und in der Stückliste gibt es eine Option diese als eine Position, oder als mehrer anzeigen zu lassen. Und zusätzlich erscheint auch die richtige Länge (die Länge wie sie in der Zusammenstellung eingebaut sind).
Nun habe ich die Strukturrahmen ausprobiert.
In der Stückliste erscheinen nun die Teile, die dieselbe Länge habe, als eine Position
Und alle andere als separate Postion.
Soweit so gut
Aber die Länge wird immer noch vom Grundteil ausgegeben.
Sprich: alle Teile haben in der Stückliste (der Baugruppe) die gleiche Länge.
Ich konnte auch keine Peer-Variable finde in der die richtige Länge steht =/
Wisst Ihr da mehr, wie ich die richtige Länge auf die Stückliste bekomme?
Leider ist dies eine ("unveränderbare") Richtlinie in unserer Firma
Andy
Zeitbeißer
CAD-Ko­ry­phäe
erstellt am: 11. Feb. 2016 13:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für herr_svensson 10 Unities + Antwort hilfreich
Die_Zuschnittlaenge.wmv
Leider ist dies eine ("unveränderbare") Richtlinie in unserer Firma  [...]
Siehe Video im Anhang! -> Man muss da einen Hacken setzen und die Spalte Zuschnittlänge in die Stüli holen!
Richtlinien sind Richtlinien, da kann man wohl nix machen, oder??
Andy313
Konstruktöör
Windows 10 64bit
16 GB RAM / SSD HD
erstellt am: 18. Feb. 2016 11:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für herr_svensson 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Zeitbeißer
Supper danke für das Video, hat geklappt =)
Falls jemand in ein paar Jahren auf diesen Beitrag stösst und das Video gelöscht sein sollte:
Dies Spalte "Zuschnittlänge" zeigt die richtige Länge bei Rahmenkonsturktionen an.
Ü's sind unterwegs =)
Zeitbeißer
CAD-Ko­ry­phäe
erstellt am: 18. Feb. 2016 15:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für herr_svensson 10 Unities + Antwort hilfreich
Gerne und danke...
