Thema: Physikalische Eigenschaften (531 mal gelesen)
jh_boos Mitglied GF
 Beiträge: 287 Registriert: 13.01.2004 SE ST7MP1, I7, 16GB RAM, QuadroFX Win7 pro 64bit
erstellt am: 11. Aug. 2005 09:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe folgendes Problem: In einer Baugruppe mit ca. 3500 Teilen ist ein (oder mehrere) Teil(e) verbaut, bei dem die Einstellung der Dichte nicht korrekt ist. Also stimmt die Masse der Gesamtbaugruppe nicht. Gibt es ein Makro, das von einer Baugruppe die Dateinahmen und die Dichte ausgibt - z.B. in eine Excel-Tabelle? Das würde die Suche nach dem falschen Teil sehr erleichtern. Gruß Jens
Mike Ulbrich Ehrenmitglied Business Analyst
 Beiträge: 1564 Registriert: 11.04.2005 SE2020 MP5
erstellt am: 11. Aug. 2005 09:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für jh_boos
Hallo, Da brauchst du nicht unbedingt ein Makro für. Unter Extras einfach auf "Auszüge", dort unter Format deine Einstellungen treffen welche Felder du brauchst, also Dateiname und Dichte. Ein Klick auf den "kopieren" Button und auf deinem Excelsheet einfach Strg-V für einfügen klicken. Gruß Mike Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
marcad Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 4 Registriert: 10.08.2005
erstellt am: 11. Aug. 2005 09:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für jh_boos
Gehe in der Assembly unter Extras auf Eingenschaftsmanager. Dort werden dir alle verbauten Dokumente angezeigt. Klicke mit rechts auf einen der Knöpfe am oberen Ende der Spalten und dann in dem Flyout-Menü auf Spalten. In der Tabelle Spaltenanzeige und -reihenfolge müsste irgendwo auch die Dichte zu finden sein. (Wahrscheinlich irgendwo ganz unten) Mach ein Häkchen davor und drück OK. Dann müsste dir im Eigenschaftsmanager von allen Teilen die Dichte angezeigt werden. Du kannst natürlich die Tabellenwerte auch nach Excel kopieren, wenn das deine Suche vereinfacht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jh_boos Mitglied GF
erstellt am: 11. Aug. 2005 10:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Lars Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 4319 Registriert: 23.10.2000 Solid Edge
erstellt am: 11. Aug. 2005 20:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für jh_boos
BJ Mitglied PLM System Administrator
 Beiträge: 488 Registriert: 20.12.2002
erstellt am: 12. Aug. 2005 10:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für jh_boos
