Thema: Zahnradgeometrie (3236 mal gelesen)
Ronny 74 Mitglied Student
Beiträge: 57 Registriert: 10.07.2003
erstellt am: 12. Jul. 2005 10:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo, ich versuche ein gerade-verzahntes-zahnrad zu modellieren. leider mit wenig erfolg. die geometriewerte habe ich ermittelt und liegen mir vor. werte: z=6 m=5,5 d0=33 df=19,25 dk=44 b=20 ich denke mal das ich nicht mit profilverschiebung arbeiten muß, da ich mit dem achsabstand variabel bin. wie muß ich im se part vorgehen um dieses zahnrad zu erzeugen? danke im voraus RONNY Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
JW Mitglied
Beiträge: 30 Registriert: 21.10.2000
erstellt am: 12. Jul. 2005 12:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ronny 74
Hallo Ronny, am einfachsten erstellt man zuerst einen Zylinder mit dem Kopfkreisdurchmesser und der entsprechenden Zahnbreite. Anschliessend definiert man einen Ausschnitt mit der Zahnlücke als Skizze. Hier ist die Frage, ob die Zahnform nur symbolisch dargestellt werden soll oder die exakte Zahnform gewünscht ist. Danach muss man nur noch ein Kreismuster mit der gewünschten Zähnezahl definieren. So etwas kann man auch automatisch auf Knopfdruck inkl. exakter Zahnform mit Hilfe von Softwaretools erstellen lassen. Bei Bedarf kann ich Dir hierzu gern noch ein paar Infos zukommen lassen. Hinweis: Bei Deiner kleinen Zähnezahl und dem angegebenen Modul wirst Du beim Zahnrad einen relativ starken Unterschnitt bekommen, wenn Du ohne Profilverschiebung arbeitest. Diesen kannst Du durch eine leicht positive Profilverschiebung abmindern, jedoch nicht ganz vermeiden, da bei diesen Daten hier sehr schnell auch die Spitzengrenze (Zahnkopfdicke = 0) erreicht wird. Gruss, Joerg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jul. 2005 12:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Lars Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 4319 Registriert: 23.10.2000 Solid Edge
erstellt am: 12. Jul. 2005 13:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ronny 74
JW Mitglied
erstellt am: 12. Jul. 2005 13:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ronny 74
okay, exakt ist die Konstruktion manuell etwas sehr aufwendig. Ende dieser Woche wird es eine neue Version des Integrationsmoduls SolidKiss_nG für Solid Edge geben. Dies ist eine Kopplung zur webbasierten Berechnungssoftware eAssistant (www.eAssistant.de). Damit lässt sich Dein gewünschtes Zahnrad mit exakter Zahnform (Evolventenverzahnung inkl. Fußausrundung) auf Knopfdruck erzeugen. Wenn Du es damit selbst erzeugen willst, kannst Du es voraussichtlich ab Donnerstag testen. Ansonsten sende ich Dir gern Dein gewünschtes Zahnrad als Solid Edge Teil (siehe Bild in meiner vorherigen Antwort). Du muesstest mir nur Deine Solid Edge Version mitteilen. Gruss, Joerg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
