Thema: nVidia Grafikkarten hängen sich beim Zoomen auf (597 mal gelesen)
ChaosElch Mitglied CAD-Admininstrator
Beiträge: 143 Registriert: 07.06.2005 Windows XP sp2, SolidEdge v17 sp14, CadManager v17<P>Dell Precision 370 / 380, 2GB RAM, nVidia GeForce 4400 (512MB RAM)
erstellt am: 11. Jul. 2005 15:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Vielleicht weiss jemand Rat, aber hauptsächlich stelle ich diesen Beitrag als Information ein. Bei unseren 40 Arbeitsplätzen läuft SE v15 SP14 mit folgenden nVidia Grafikkarten: FX 1000, FX 3400, FX 4400. Bei allen Rechner stürzt beim extremen Zoomen auf runde Bauteile derselbe mit blauem Screen ab. Als Fehlermeldung ist eine Endlosschleife des Grafikkartentreibers angegeben. Auch bei einem Test mit SE v17 SP2 trat dieser Fehler auf. gruss, ChaosElch Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mike Ulbrich Ehrenmitglied PLM-Specialist
Beiträge: 1560 Registriert: 11.04.2005 Teamcenter 12.2.0.2 SE2020 MP5
erstellt am: 11. Jul. 2005 15:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ChaosElch
erstellt am: 11. Jul. 2005 15:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Lars Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 4319 Registriert: 23.10.2000 Solid Edge
erstellt am: 11. Jul. 2005 15:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ChaosElch
Hast Du auf allen Rechnern die gleichen Voraussetzungen? Ich meine das gleiche Windows (Welches?) die selben Updates? Geht es denn mit anderen Treibern? Schon komisch das 40 Rechner das gleiche Problem haben... Ich vermute Du hast die ganzen Grafikspielchen, die hier immer beschrieben werden schon gecheckt. Ansonsten kann man nur den Tipp geben... Call an Deinen Reseller. Lars Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Solid-Man Mitglied CAD-Admin; Projektleiter Sondermaschinenbau
Beiträge: 895 Registriert: 25.04.2000 Win 10 Enterprise 64bit<P>Fujitsu Celsius W580 - Intel Xeon E-2174G 3.80GHz -> bis zu 4,70 GHz - 16GB DDR4-2666 ECC RAM (2x8GB) - NVIDIA P2000 5GB - SSD PCIe 512GB M.2 Highend<P>CAD SolidEdge ST9 MP15 64bit PRO.FILE 8.6 32bit<P>>30 User Sondermaschinenbau
erstellt am: 12. Jul. 2005 07:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ChaosElch
Hi ChaosElch, habe den Beta Treiber 80.40 von nVidia installiert und die Zoomfehler V15 SP14 / FX1400 sind weg. "Hardwareunterstützung erweitert" funzt auch. Sieht bisher echt gut aus. Scheinbar wurden in diesem Treiber etliche PCI-X Fehler beseitigt. ------------------ Gruss, Solid-Man SE V15 SP14 / Siemens P4/3,6 HT / nVidia FX1400 / 2GB at Home: SE V16 SP6 / PC AMD 2400+ / Nvidia 5600XT / 512MB Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jul. 2005 13:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
riegler Mitglied Dipl. Ing.
Beiträge: 1 Registriert: 12.07.2005
erstellt am: 12. Jul. 2005 15:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ChaosElch
Hi, hab ähnliches Problem mit der FX1400!! Wo komm ich an den Treiber 80.40 ran?? bei Nvidia hört es bei 71.78 doch im Beta bereich auf und bei dem Stürzt SE 17 zwar nicht mehr ab, aber es ist nix mehr zu selektieren geschweige denn zu sehen. (muss ich SE schliesen und wieder öffnen) Danke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jul. 2005 15:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
