  Solid Edge
  Bemaßung im Assembly
Autor Thema:  Bemaßung im Assembly (415 mal gelesen)
Sebastian24
Sehen Sie sich das Profil von Sebastian24 an!   Senden Sie eine Private Message an Sebastian24  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sebastian24
erstellt am: 11. Jul. 2005 12:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kann mir mal bitte jemand sagen wie die Bemaßung meines Assembly's hinbekomme. Ich möchte ja nur in dem 3D-Bild die groben Abmessungen bemaßen.
Ich komme da nicht weiter....
Vielen Dank für Eure Hilfe,
Sebastian
Arne Peters
Solid Edge Seminarunterlagen
erstellt am: 11. Jul. 2005 12:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sebastian24 10 Unities + Antwort hilfreich
Im Draft oder im Assembly?
1. Im Draft können Isometrien mit SmartDimension bemaßt werden, wenn in den Ansichtseigenschaften die Option "3D-Bemaßungen an Bildansichten.." aktiv ist.
2. Im Asm ist es schlechter. Aber in Insight Connect : View&Markup können 3D. Maße angebracht werden und als PCF-File gespeichert werden.
Das kann man dann auch ohne SE mit dem kostenlosen Viewer oder XPresReview angucken.
APeters@BSS-Online.de
[Diese Nachricht wurde von Arne Peters am 11. Jul. 2005 editiert.]
Sebastian24
erstellt am: 11. Jul. 2005 13:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Im Assembly. Mit dem Draft habe ich noch gar nicht gearbeitet.
Sebastian24
erstellt am: 11. Jul. 2005 13:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Oder muss ich um das oben genannte Problem zu lösen zwingend den Draft benzutzen???
captainmiller
Teamleiter Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von captainmiller an!   Senden Sie eine Private Message an captainmiller  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für captainmiller
SE V20, WIN XP SP2, Xeon 2x2,66GHz, 3,25GB RAM, NVIDIA Quadro FX 4600
erstellt am: 11. Jul. 2005 15:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sebastian24 10 Unities + Antwort hilfreich
Manchmal hilft es, im Assembly eine Skizze zu erstellen, die zu bemaßenden Kanten einzubeziehen und dann die Bemaßung erstellen. Das Maß ist dann allerdings nur in der Skizzieransicht zu erkennen.
Ich weiß allerdings nicht, ob es das ist was Du suchst...
mfg Flo
Rüben-Rudi
Landwirt, Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Rüben-Rudi an!   Senden Sie eine Private Message an Rüben-Rudi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rüben-Rudi
SE ST7 MP5
erstellt am: 11. Jul. 2005 22:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sebastian24 10 Unities + Antwort hilfreich
@Arne:
theoretisch mag es hja gehen ... aber wenn ich über mehrer Teile ein Geasmtläönge z. B. in einer Isometrie erstellen will, geht alles, nur nicht die Bemaßung ... vileicht hast du ja ne Idee ... kann die nächsten Tage mal ein Bild reinstellen ...bin nur morgen nicht im Büro ... mal wieder Praxisversuch/Umbau
Rübe
Was der Bauer nicht kennt, das frisst er nicht!
Würde der Städter wissen was er frisst,
er würde Bauer werden!
Arne Peters
erstellt am: 12. Jul. 2005 08:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sebastian24 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin Rudi,
die Bemaßung von ASM's im Draft geht bei mir. Es besteht bei den Isometrien nur ein Problem. Häufig sieht man an der hinteren Seite nur Tangentenkanten oder Silhouetten, wenn dort verrundungen sind. Die kann man nicht wählen, was auch logisch ist.
