| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für SolidEdge |
Thema: Draft Maßlinien kürzen (212 mal gelesen)
Honeybunny Mitglied
Beiträge: 24 Registriert: 24.05.2004 Celsius M420 - 3,2GHz 1GB RAM Quadro FX1000 ------------------------- Win XPpro SP2 SE V17 ALGOR V16.2 ------------------------- Zusatztools siritec.com: myNu 3.0 PMTabelle V3.0 DraftScale V1.0
erstellt am: 07. Jul. 2005 15:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Salut zusammen, ein Schönheitsfehler, den ich nicht wegbekomme: weiß jemand, wie ich im Draft bei "Abstandsbemaßung" den Text so platzieren kann, dass die Maßlinie nur bis zum Text reicht (und nicht bis zum Ursprung)? Bei "Symmetrischer Durchmesser" geht das mit Text einbetten, bei "Abstandsbemaßung" krieg ichs nicht hin (s. Beispiel) Na, hat jemand eine Idee?? Viele Grüße Honeybunny
Solid-Man Mitglied CAD-Admin; Projektleiter Sondermaschinenbau
Beiträge: 895 Registriert: 25.04.2000 Win 10 Enterprise 64bit<P>Fujitsu Celsius W580 - Intel Xeon E-2174G 3.80GHz -> bis zu 4,70 GHz - 16GB DDR4-2666 ECC RAM (2x8GB) - NVIDIA P2000 5GB - SSD PCIe 512GB M.2 Highend<P>CAD SolidEdge ST9 MP15 64bit PRO.FILE 8.6 32bit<P>>30 User Sondermaschinenbau
erstellt am: 07. Jul. 2005 16:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Honeybunny
Hi Honeybunny, Dein Versuch ist schon richtig mit Einbetten, jetzt das Maß anwählen und du bekommst rechts und links der Maßzahl zwei schwarze Griffpunkt. schiebe die Maßlinie die du nicht sehen willst einfach weg, bis sie sich in der Mitte befindet fertig. ------------------ Gruss, Solid-Man SE V15 SP14 / Siemens P4/3,6 HT / nVidia FX1400 / 2GB at Home: SE V16 SP6 / PC AMD 2400+ / Nvidia 5600XT / 512MB [Diese Nachricht wurde von Solid-Man am 07. Jul. 2005 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Solid-Man am 07. Jul. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Honeybunny Mitglied
erstellt am: 07. Jul. 2005 16:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Anzeige.:
