Thema: Textprofil (383 mal gelesen)
griddl Mitglied
Beiträge: 28 Registriert: 05.07.2005
erstellt am: 05. Jul. 2005 17:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 7321 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 05. Jul. 2005 20:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für griddl
So geht es nicht. Aber es gibt zwei Möglichkeiten: A)Richte die Ebene schon so aus, wie dei Schrift liegen soll. B) Platzieren den Text entlang einer Kurve. Kann ja auch ne Grade sein. ------------------ APeters@BSS-Online.de [Diese Nachricht wurde von Arne Peters am 05. Jul. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Werner69 Mitglied Metallbauer, Technischer Zeichner
Beiträge: 35 Registriert: 30.05.2003 Win XP Pro SE V 16 SP6 NVIDIA GeForce 2 MX 400
erstellt am: 05. Jul. 2005 21:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für griddl
Hallo Arne, wie geht das Platzieren des Textes entlang einer Kurve? Ich hab dazu nichts gefunden.(hab ich schon richtig verstanden - oder? Der Text macht dann nen Bogen um beispielsweise nen skizzierten Kreis) Gruß Werner69 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Jul. 2005 22:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für griddl
Aber erst ab V15. Ab V17 auch in Draft. In der Profilumgebung: Einfügen Textprofil Da sind zwei Schalter nachdem der Text erstellt wurde. Einer zum Platzieren, und eine Auswahl für den Ankerpunkt. T = Toggle dreht den Text um 180° Wird das Profil direkt im Formelement gezeichnet, muß die Kurve als Konstruktionslinie definiert werden. Verbirgt sich hinter dem Einbeziehen-Befehl. ------------------ APeters@BSS-Online.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Jul. 2005 14:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für griddl
griddl Mitglied
erstellt am: 06. Jul. 2005 18:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
