Thema: Mit welchen Grafikkarten arbeitet ihr?? (555 mal gelesen)
diamond Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 115 Registriert: 04.12.2002
erstellt am: 04. Jul. 2005 08:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bei uns soll ein neues System aufgebaut werden, welche Grafikkarten würdet ihr entpfehlen?? Haben Baugruppen aus mind. 5000 Teilen, und ein großer anteil dieser Teile sind Freiformflächen. Ableitung (Macht Probleme) Wieviel GB RAM??? Danke!!! CU in the Sky!!
------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hburkhardt Mitglied Kundenbetreuer
Beiträge: 1282 Registriert: 16.12.2004
erstellt am: 04. Jul. 2005 08:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für diamond
erstellt am: 04. Jul. 2005 08:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Lars Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 4319 Registriert: 23.10.2000 Solid Edge
erstellt am: 04. Jul. 2005 08:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für diamond
erstellt am: 04. Jul. 2005 08:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 04. Jul. 2005 08:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für diamond
Im Normalfall reichen sogar 128 MB voll aus, mehr ist natürlich gut, macht aber eigentlich nur Sinn wenn mit sehr vielen Texturen und dergleichen gearbeitet wird. Eines darf man auch nicht vergessen, hat deine Grafikkarte 512 MB Speicher, dann kannst du anstatt 4 GB RAM zum Bsp nur noch max. 3.5 GB adressieren, das der Grafikkartenspeicher und der des Systems sich den Adressraum teilen müssen und dieser kann eben unter Windows XP (32-Bit) nur max. 4 GB adressieren. Was heißt bei dir das der Arbeitsspeicher schon auf Anschlag steht? Wie groß ist der zugesicherte virtulle Speicher Grenzwert und wo steht die Speichernutzung genau? ------------------ www.workstation-center.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rüben-Rudi Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Landwirt, Konstrukteur
Beiträge: 3002 Registriert: 06.12.2002 SE ST7 MP5
erstellt am: 04. Jul. 2005 21:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für diamond
Guten Abend, in dieser Liga spiel ich (leider) nicht ... habe LowCost nVidia Karten ... von einer alten MX440 über eine 5750 bis zur aktuellen 6800er mit 256 MB ... laufen alle recht gut mit 2 Monitoren (20" TFT und 17" TFT) ... die Leistung ist hauptsächlich abhängig vom Arbeitsspeicher und der Version ... gefühlsmässig geht V17 besser als V12 Gruß Bernd ------------------ Was der Bauer nicht kennt, das frisst er nicht! Würde der Städter wissen was er frisst, er würde Bauer werden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Tita Mitglied Konstrukteur Sondermaschinenbau
Beiträge: 418 Registriert: 07.11.2002 Solid Edge ST2020 MP14 Teamcenter 12.3 Cadenas Partsolutions 11
erstellt am: 05. Jul. 2005 11:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für diamond
Hallo diamond, Grundsätzlich dürften 2GB Ram Hauptspeicher, 256 MB Ram für Grafikkarte reichen. Wenn Du Probleme hast mit Ableiten, helfen nur soviel wie möglich GHz an CPU-Leistung, da dies sehr rechenintensiv ist und nicht (so sehr) von der Grafikleistung abhängt. ------------------ Gruss Tita Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
