Thema: Kantenbedingung im Draft (275 mal gelesen)
Schafmoeoe Mitglied Student ( AIW )
Beiträge: 30 Registriert: 21.04.2005 Atlon 1900 + Ati 9200 SE 1GB Memory 21" und 17" am Konstruktionsrechner Windows XP Professional Solid Edge v16 (stud-version)
erstellt am: 13. Jun. 2005 23:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich versuch gerade eine Kantenbedingung in meinem Draft einzufügen und würde das gern mit einem gefüllten Pfeil machen - mit einem lehren Pfeil macht er das aber wenn ich gefüllter Pfeil auswähle kommt immer ein Punkt - so als wenn ich gefüllter Kreis auswähle. Kennt einer das problem? ------------------ Wäre ich genial wüste ich den weg von a nach c ohne umweg - aber wer ist schon genial und was ist schon c? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mike Ulbrich Ehrenmitglied PLM-Specialist
Beiträge: 1560 Registriert: 11.04.2005 Teamcenter 12.2.0.2 SE2020 MP5
erstellt am: 15. Jun. 2005 12:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Schafmoeoe
Hallo, ich dachte der gefüllte Pfeil wäre standardmäßig das was beim aufrufen der Funktion aktiviert wäre? Mir persönlich ist so ein Fehler nie aufgefallen noch zugetragen worden. Evtl ist in der formatvorlage etwas verstellt, aber wo man da jetzt dran drehen muss, müsste jemand anders beantworten. Gruß Mike Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus Gras Moderator Solid Edge AE
Beiträge: 4602 Registriert: 20.07.2000 Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 15. Jun. 2005 13:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Schafmoeoe
| Leiter (m/w/d) Konstruktion / Chief Design Engineer (m/w/d) | Bei Bauermeister vereinen sich Innovationskraft und eine lange Tradition im Maschinenbau zu maßgeschneiderten Lösungen für Kunden weltweit. Mit über 135 Jahren Erfahrung zählt Bauermeister zu den weltweit führenden Herstellern von Mahl- und Sichtanlagen für die Lebensmittel-, Mineralien- und Chemieindustrie. Mit Standorten in Deutschland, Schottland und den USA ist das Unternehmen Teil der Probat-Gruppe, dem Weltmarktführer für Maschinen und Anlagen für die Kaffeeindustrie.... | Anzeige ansehen | Teamleitung, Gruppenleitung |
Rainer Lwr Mitglied Dipl.Ing.Konstruktion
Beiträge: 541 Registriert: 21.10.2002 SE ST7 MP9; Intel i5-3470, 3,20GHz 8GB RAM; AMD FirePro V4900 ERP: Pro-Alpha / CA-Link
erstellt am: 15. Jun. 2005 13:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Schafmoeoe
Hallo Schafmoeoe, ich kenn das nur, wenn der Pfeil nicht auf einer Kante abgesetzt wird. Dann bist du im Freiraum, und da wird dann ein Punkt gezeichnet. Unter Formatvorlagen kannst du dieses Freiraumsymbol natürlich auch ändern. tschau Rainer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
