Thema: Bemaßung in der Baugruppe (212 mal gelesen)
Hüftsystem Mitglied
Beiträge: 3 Registriert: 15.11.2004 V16
erstellt am: 13. Jun. 2005 12:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Pommfryz Mitglied Technischer Zeichner
Beiträge: 196 Registriert: 14.11.2003 SolidEdge Classic 2021/MP11 SolidEdge Classic 2022/MP5 (im Test) SolidWorks Professional 2014/x64 SP14
erstellt am: 13. Jun. 2005 12:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hüftsystem
Hallo Walter, ich verstehe deine Frage nicht ganz. Du kannst aber in der Baugruppe doch Skizzen einzeichnen, in welchen du die Teile bemaßt. Zur schnellen Abfrage kannst du doch aber auch z.B. den senkrechten Abstand messen. Gruß Pommfryz
------------------ V15 SP14 /V16 SP6 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lars Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 4319 Registriert: 23.10.2000 Solid Edge
Du kannst zum einen messen oder erstell Dir eine Skizze. Setze eine Skizze auf eine Ebene die deiner Längsausdehnung entspricht und beziehe die beiden Kanten ein, die Du benötigst. Bemasse das ganze und fertig. Ändert sich jetzt etwas so wird die Skizze auch aktualisiert und es eignet sich gut zum rumprobieren. Lars Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
modeng Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 7061 Registriert: 10.12.2003
erstellt am: 13. Jun. 2005 12:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hüftsystem
Moin, ginge, ueber Skizze, die in die Ebene legen, dass Du alle Teile erfasst, alle Teile, die in die Bemassung einfliessen sollen aktivieren. In der Skizze dann die entsprechenden Kanten einbe- ziehen und wie ueblich bemassen. Die Masse sind dann allerdings nur in der Skizze selbst zu sehen oder in den Variablen der ASM Alles basierend auf V14. modeng Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
