Thema: Rotationsausprägung (346 mal gelesen)
fbratschi Mitglied Entwicklungsingenieur
Beiträge: 158 Registriert: 05.04.2005 ST4
erstellt am: 13. Jun. 2005 09:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Montag Morgen und schon das erste SE- Problem. Ich habe von einem Partgenerator ein Zylinder herunter geladen. Da die Formelemente nicht voll definiert sind wollte ich dies nachträglich tun. Im ersten Formelement scheiterte ich jedoch. Dort ist eine Linie als Rotationsachse definiert. Diese will ich löschen und die senkrechte Ebene als Rotationsachse definieren. Die blöde Linie lässt sich aber nicht löschen. Was mache ich falsch? Danke im Voraus!
modeng Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 7061 Registriert: 10.12.2003
erstellt am: 13. Jun. 2005 09:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fbratschi
Moin, Da ich V16 nicht hab kann ich nur vermuten: moeglich das die Linie als Sketch gezeichnet wurde, dann geht das in der Rotationsauspraegung u.U. nicht wenn nur diese im Profil als Referenz benutzt wurde. Definier doch einfach eine neue R-Achse, dann kommt zwar ein Hinweis das schon eine da ist es laesst sich aber eine neue Achse definieren modeng Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jun. 2005 09:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hoi Modeng Das habe ich schon versucht. Das funktioniert auch. Ich kann eine andere Linie oder Ebene als Referenzachse definieren. Das Probem ist, dass die Linie, die vorher als Referenzachse definieret war sich nicht Löschen lässt. Ich kann Sie einfach nicht auswählen. Das Profil ist dann nicht geschlossen und er kann das Formelement nicht erstellen. Grues Frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mike Ulbrich Ehrenmitglied PLM-Specialist
Beiträge: 1560 Registriert: 11.04.2005 Teamcenter 12.2.0.2 SE2020 MP5
erstellt am: 13. Jun. 2005 10:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fbratschi
Moin, Ich vermute mal das diese Linie die du löschen willst genau auf der Ebene liegt die du als Rotationslinie nehmen willst. Das wäre zumindest der Fehler der am häufigsten gemacht wird. Wenn die Rotationsausprägung ein Basisformelement ist, muss das Profil geschlossen sein. Das steht auch in der hilfe zur Rotationsausprägung mit dabei. Gruß Mike [Diese Nachricht wurde von Mike Ulbrich am 13. Jun. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CadKD Ehrenmitglied Konstrukteur
Beiträge: 1751 Registriert: 14.08.2002 SE ST5 SWX 2011 SP4 ProE WF IV, M080 ProE WF III, M200 ProE WF II, M171 Win7 64, HP Elite Book 8730W Core 2 DUO T9600 2,8 GHz 4GB DDR2 RAM nVidia FX2700M
erstellt am: 13. Jun. 2005 11:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fbratschi
Hallo Fbratschi, es werden mit quickpick zwei Referenzachsen selektiert die aus dem Ursprungssystem stammen womit deine Daten erzeugt wurden. Diese sind zwar selektierbar, jedoch wie du schreibst nicht zu löschen. Das ist ganz klar ein Fall für die Hotline. Sende deine Daten an deinen zuständigen Reseller. Nenne ihm deine SE-Version und Das Format, bzw. Version welche du importiert hast. Als Soforthilfe kommt wohl nur ein Exportieren der Skizzen nacheinander in ein leeres Part in Frage. Etwas aufwendig aber dank der Kaffeepause eines Programmierers leider nicht zu vermeiden. Oder du läßt die Achsen drin, sie stören ja nicht wirklich. Ebenfalls möglich wäre der Versuch, die Daten in einem anderen Format zu importieren. Wobei dort vermutlich die Achsen auch noch drin sind. Gruß CadKD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jun. 2005 11:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fbratschi
Moin, check mal die letzte R-Auspraegung, da muessten 2 Linien uebereinander liegen, eine loeschen , dann profil schliessen und Achse neu def.. So die Info, die ich bekommen habe Nachtrag: die Referenzachsen kannst Du ein- oder ausblenden, das sind globale Achsen. So etwas wird auch in V14 angezeigt aber es gab dazu keine weiteren Infos, ist wohl neu in V16. Die Achsen sind die, welche offensichtlich zu den R-Auspraegungen gehoeren, so ist's jedenfalls in V14 modeng [Diese Nachricht wurde von modeng am 13. Jun. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jun. 2005 13:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fbratschi
@CadKD. [...] es werden mit quickpick zwei Referenzachsen selektiert die aus dem Ursprungssystem stammen womit deine Daten erzeugt wurden. Diese sind zwar selektierbar, jedoch wie du schreibst nicht zu löschen. [...] Referenzachsen kann man ein- und ausblenden aber nicht loeschen (V14) Offensichtlich wird in V16 hier etwas mehr im QuickPick angezeigt als in V14: Refaxis 1 , Refaxis 2 etc. wobei jede Achse zu einem Rotationsteil gehoert(e) modeng Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
