Thema: Mooords Problem (317 mal gelesen)
SpawnX12 Mitglied Student
Beiträge: 18 Registriert: 16.05.2005
erstellt am: 12. Jun. 2005 21:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hy. Ich hab meinen Kran neu gezeichnet mit SE 16. in der FH haben wir aber die V14. wenn ich jetzt meine Version Öffnen will, sagt er es geht nicht. Was kann ich machen, das ich mein Dokument mit der 14er Version öffnen kann? Bitte Dringend Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus Gras Moderator Solid Edge AE
Beiträge: 4602 Registriert: 20.07.2000 Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 12. Jun. 2005 21:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SpawnX12
Hallo SpawnX12, in dem Fall bleibt Dir nur Deine Baugruppe im Parasolidformat (14.1) abzuspeichern. Das kannst Du dann in V14 als Baugruppe wieder einlesen. Lediglich Deine Teile haben in V14 Ihre Parametrik verloren, aber zuhause hast Du ja noch die V16 Ursprungsdaten die Du weiterhin ändern kannst. Zeichnungen kann man auch von aus Parasolid importierten Teilen ableiten.
------------------ Gruß Markus Gras Unitec Informationssysteme GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
modeng Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 7061 Registriert: 10.12.2003
erstellt am: 12. Jun. 2005 21:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SpawnX12
Moin, ... mit V14 erstellen ;-) -- es geht nicht anders. V16 kann alles was niedriger ist oeffnen, umgekehrt geht's nicht. Fuer Dateien, die mit akademischer Version erstellt wurden, gilt sinngemass das Gleiche mit einem Unterschied: mit 'normalen' Versionen erstellte Dateien koennen mit akad Versionen bearbeitet werden aber nicht umgekehrt Ansonsten bleibt noch als x_t Format ausgeben modeng [Diese Nachricht wurde von modeng am 12. Jun. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lars Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 4319 Registriert: 23.10.2000 Solid Edge
erstellt am: 12. Jun. 2005 22:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SpawnX12
