  Solid Edge
  Langloch platzieren
Simulation Herbsttagung | 25. - 26. November 2026 | Institut für Forschung und Entwicklung von Sportgeräten, Berlin + Online Termin: in 3 Tagen
Success Story: Kanzler Verfahrenstechnik GmbH , ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Langloch platzieren (7231 mal gelesen)
Waltraud Herfort
Techn. Zeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von Waltraud Herfort an!   Senden Sie eine Private Message an Waltraud Herfort  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Waltraud Herfort
erstellt am: 06. Jun. 2005 14:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute oder Rübe direkt,
kann mir jemand helfen?
Wie platziere ich ein Teil mit Langloch korrekt, so dass nichts wackelt?
Traude
Rüben-Rudi
Landwirt, Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Rüben-Rudi an!   Senden Sie eine Private Message an Rüben-Rudi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rüben-Rudi
SE ST7 MP5
erstellt am: 06. Jun. 2005 16:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Waltraud Herfort 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Traude,
einmal die nichtsichtbare Seite aufsetzen, dann den abgeknickten Teil oben , aber von unten mit aufsetzen und einem definierten Abstand.
In deine Langlöcher kannst du dir eine Hilfsebene/Fläche hineinlegen, die du positionierst, oder die Wange vom Langloch über eine Tangentialbeziehung mit "etwas" Abstand
Viel Erfolg
Rübe
Was der Bauer nicht kennt, das frisst er nicht!
Würde der Städter wissen was er frisst,
er würde Bauer werden!
user529
Sehen Sie sich das Profil von user529 an!   Senden Sie eine Private Message an user529  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für user529
erstellt am: 06. Jun. 2005 16:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Waltraud Herfort 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn du über die referenzebenen des bauteils gehst? ist zwar aufwendig aber es geht einfach. eine referenzebene im part entlang des langlochs und eine durch die bohrung zusammen setzen und den versatz im langloch mit planen einstellen.
mfg clemens
Matthias Leemann
Masch. Ing HTL
Sehen Sie sich das Profil von Matthias Leemann an!   Senden Sie eine Private Message an Matthias Leemann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Matthias Leemann
Windows 11 Pro
Solid Edge 2022
erstellt am: 06. Jun. 2005 16:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Waltraud Herfort 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Waltraud,
Rübe ist wahrscheinlich auf dem Feld, darum versuche ich meine Vorgehensweise zu schildern ;-)
1.Mache beim Teil mit dem Langloch eine Skizze auf die Berührungsfläche. Eine Linie, die genau der Länge und Position des Langlochs entspricht. Danach Langloch bilden, mit Einbeziehen von der Skizze.
2. Beim Zusammenbauen die zwei Berührungsflächen mit An-/Aufsetzen zusammenbringen. Dann mit Verbinden den Mittelpunkt der Skizzenlinie und das Zentrum der Bohrung verbinden. Als letztes eine Winkelbeziehung setzen. Du kannst beim Zusammenbauen die Skizzen und diverses mehr vom Plazierungsteil einblenden.
Ein anderer Ansatz wäre, dass du mit Unterbaugruppen arbeitest. Dort baust du die Schrauben wie oben beschrieben in das Langlochteil. In der Hauptbaugruppe kannst du dann die Schrauben in die Gewinde setzen.
Gruss Matthias inzwischen ist Rübe wieder zurück
SE V16 SP6
SePropManager.NET von www.leemann-software.net
[Diese Nachricht wurde von Matthias Leemann am 06. Jun. 2005 editiert.]
Rüben-Rudi
SE ST7 MP5
erstellt am: 07. Jun. 2005 09:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Waltraud Herfort 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Traude,
du hast ne PM
Rübe
Johann1
Sehen Sie sich das Profil von Johann1 an!   Senden Sie eine Private Message an Johann1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Johann1
erstellt am: 08. Aug. 2006 22:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Waltraud Herfort 10 Unities + Antwort hilfreich
auch eine Möglichkeit:
1. An-Aufsetzen (ist klar)
2. Tangential Bohrung zu Langlochfläche (evtl. mit Abstand)
3. Tangential Bohrung 1 zu Langlochrundung 1 mit Abstand
4. Tangential Bohrung 2 zu Langlochrundung 2 mit Abstand
HorstD
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von HorstD an!   Senden Sie eine Private Message an HorstD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HorstD
erstellt am: 09. Aug. 2006 06:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Waltraud Herfort 10 Unities + Antwort hilfreich
Langloch-steuern.zip
Moin Traude,
eine weitere Möglichkeit, wenn die Position gesteuert werden soll.
Horst
Markus_30
CAx-Architect
Windows 10
NX 12.0.2 MP12
Teamcenter 12.2
erstellt am: 09. Aug. 2006 08:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Waltraud Herfort 10 Unities + Antwort hilfreich
die könnten in SE ja wirklich mal eine "Mitte"-Funktion einbauen. Da könntest dann deine zwei Seiten des Langloches und die Bohrung angeben, dann würd das Teil mittig auf der Bohrung sitzen. Vielleicht kommts ja in V19 (bin ich aber eher skeptisch).
Markus
M. Hanke
Konstruktionsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von M. Hanke an!   Senden Sie eine Private Message an M. Hanke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für M. Hanke
erstellt am: 09. Aug. 2006 09:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Waltraud Herfort 10 Unities + Antwort hilfreich
@Markus:
Wie sieht denn so eine "Mittenbeziehung" z.B. in UG aus?
Hast du da vielleicht mal ein Screenshot?
Nur das man mal weiß was man verpasst...
Michael
--->> Wissen ist Macht. Nichts wissen macht auch nichts. <<---
modeng
erstellt am: 09. Aug. 2006 12:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Waltraud Herfort 10 Unities + Antwort hilfreich
der Thread ist 'Uralt' und das Teil laengst plaziert ...
ist heute schon gegeben: Verbinden oder Axial ...
modeng
And then one wonders why a man/woman ages so fast in this nutty business
Markus_30
CAx-Architect
Windows 10
NX 12.0.2 MP12
Teamcenter 12.2
erstellt am: 09. Aug. 2006 13:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Waltraud Herfort 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo, Modeng,
wie soll das gehen? Ich finde nix, wo ich zwei Flächen zu einer mittig setzen kann.
@ Michael: Ich hab mal nen Screenshot drangehängt. 1 zu 1 ist in etwa sowas wie axial ausrichten. Mit 1 zu 2 kannste eine Fläche mittig zu zwei anderen Flächen setzen, mit 2 zu 1 genau anders rum, also zwei Flächen mittig zu einer (welche der beiden du nehmen musst, hängt davon ab, wie viele Flächen auf deiner neu hinzukommenden Komponente selektiert werden, das beschreibt die erste Zahl), und zu 2 zu 2 muss ich bestimmt nichts mehr sagen, oder
Markus
Muschelschubser
Sehen Sie sich das Profil von Muschelschubser an!   Senden Sie eine Private Message an Muschelschubser  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Muschelschubser
XP SP2/Precision M70/SE V17.00.13.01
erstellt am: 22. Aug. 2006 14:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Waltraud Herfort 10 Unities + Antwort hilfreich
Als langjähriger UG User vermisse ich das mittige Ausrichten schon...kann mir gar nicht vorstellen, daß solche einfachen Dinge in SE nicht implementiert sind.
Dragonbeat
CAD care
Sehen Sie sich das Profil von Dragonbeat an!   Senden Sie eine Private Message an Dragonbeat  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dragonbeat
Solid Edge ST2019 MP4
Smap3D / Partfinder Advanced V9.6
AutoCAD LT 2019
Blender 2.78
Intel Core i7 6700k @ 4,00 GHz
32 GB Ram
NVIDIA GeForce GTX 1080
Windows 10 64bit
erstellt am: 07. Okt. 2011 15:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Waltraud Herfort 10 Unities + Antwort hilfreich
Gibt es hier noch nix neues?
René
Arne Peters
Solid Edge Seminarunterlagen
erstellt am: 07. Okt. 2011 16:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Waltraud Herfort 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Mittelebene-Beziehung in ST4.
Arne
N.Lesch
Dipl. Ing.
V 20
erstellt am: 07. Okt. 2011 16:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Waltraud Herfort 10 Unities + Antwort hilfreich
Mit verbinden den Mittenpunkt des Langlochs mit dem Mittelpunkt eines Kreises und dann die halbe Breite als ABstand eingeben.
Siehe Bild.
Klaus           Solid Edge V 20 SP15
Konstruktion mit Kunststoff
N.Lesch
Dipl. Ing.
V 20
erstellt am: 07. Okt. 2011 16:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Waltraud Herfort 10 Unities + Antwort hilfreich
Besser geht es so:
-> mit Skizze eine Linie quer über die Mitte des Langlochs
-> Beim Bolzen mit Achsen umschalten diese einblenden
->Beim Einfügen mit Verbinden den Mittenpunkt der Linie und dann
    über   Auswahlfenster -> implizite Achse
-> Beim Bolzen die Achse nehmen.
Dann Langloch kann dann auch axial zum Bolzen verschoben werden.
Edit: Einfügen geht auch - aber ohne die Linie quer geht es nicht.
Klaus
[Diese Nachricht wurde von N.Lesch am 07. Okt. 2011 editiert.]
wolha
CAD - Consultant
Win 11 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 07. Okt. 2011 20:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Waltraud Herfort 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Leute,
in der ST4 gibt es jetzt eine symmetrische EInbaubeziehung.
Die ist nun endlich da und IMHOIn my humble oppinion (Meiner Meinung nach) genau für solche Situationen gemacht.
Keine Hilfsebenen und Skizzen mehr notwendig.
Einfach Bohrungsachse mittig zwischen die Langlochflächen und fertig!
Wolfgang
N.Lesch
Dipl. Ing.
V 20
erstellt am: 08. Okt. 2011 10:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Waltraud Herfort 10 Unities + Antwort hilfreich
Und wenn der Bolzen nicht genau in der Mitte sitzt ?
Dafür ist schließlich ein Langloch da.
Was ist dann ?
wolha
CAD - Consultant
Win 11 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 08. Okt. 2011 10:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Waltraud Herfort 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Klaus,
dann kannst Du die Bereichsplazierung der ST4 nutzen.
Weitere neue Einbaufunktion der ST4 neben fixer Abstand, veränderbarer Abstand ist nun der Bereich von-bis dazu gekommen.
Und die symmetrische Einbaubeziehung habe ich eher hinsichtlich der beiden planen Seitenflächen angedacht gehabt.
Wolfgang
Matthias Leemann
Masch. Ing HTL
Windows 11 Pro
Solid Edge 2022
erstellt am: 08. Okt. 2011 11:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Waltraud Herfort 10 Unities + Antwort hilfreich
Die in ST4 neue Beziehung Mittelebene ist gerade für Langlöcher prädestiniert, siehe Bild.
Gruss aus der Schweiz
Matthias
SE ST4
SePropManager.NET und SeDimPro2 von
