Thema: Bohrungen symetrisch anordnen (3721 mal gelesen)
Waltraud Herfort Mitglied Techn. Zeichnerin
Beiträge: 69 Registriert: 17.05.2005
erstellt am: 03. Jun. 2005 09:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, ich habe versucht, ganz simpel, zwei Bohrungen symetrisch zu einer Symetrieachse anzuordnen, bekomme aber immer die Antwort, dass dies nicht möglich sei, da ich mit andern Beziehungen in Konflikt kommen würde. Kann mir jemand helfen? Gruß Traude Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lars Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 4319 Registriert: 23.10.2000 Solid Edge
erstellt am: 03. Jun. 2005 09:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Waltraud Herfort
modeng Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 7061 Registriert: 10.12.2003
erstellt am: 03. Jun. 2005 09:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Waltraud Herfort
Moin @Lars: nein sie meinte das (siehe Bild) aber ohne einen ScreenShot auf dem die weitere ANgaben zu sehen sind ist ess schwer moeglich etwas zu sagen. Da bei dieser Funktion eine Bohrung angepasst wird gibt es irgendein Mass welches just das verhindert, das kann schon die Durchmesserbemassung beider Bohrungen sein Mit Bohrungen/Holes geht's AFAIK nicht da ginge nur Spiegeln, mit Ausschnitt geht's dagegen modeng
[Diese Nachricht wurde von modeng am 03. Jun. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rüben-Rudi Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Landwirt, Konstrukteur
Beiträge: 3002 Registriert: 06.12.2002 SE ST7 MP5
erstellt am: 03. Jun. 2005 09:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Waltraud Herfort
Hallo Traude, da sind wir wieder bei stabilen Profilen ... Setz in der Profilumgebung deine Bohrungen und achte darauf, das KEINE Beziehungen gesetzt sind, jetzt zeichnest du eine Linie von der ersten zur zweiten Bohrung. Den Mittelpunkt dieser Linie legst du auf deiner Symmetrieachse fest ... mit einem Maß legst du die zweite noch fehlende Beziehung fest ... als drittes nimmst du die automatische Bemaßung und bemaßt die Länge deiner Linie, die auf der Symmetreiachse festgemacht ist ... FERTIG und leicht zu verändern Viel Erfolg Rübe ------------------ Was der Bauer nicht kennt, das frisst er nicht! Würde der Städter wissen was er frisst, er würde Bauer werden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Jun. 2005 10:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 03. Jun. 2005 10:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Waltraud Herfort
Moin, sicher geht das so. Nur aus Gruenden, welchen auch immer, sollte es mit einer symmetrischen Beziehung erstellt werden. Und wenn es sich um eine Vielzahl handelt wirds muehsam -- da ist mit Symmetrieachse schon einfacher zumal man sich um einen Teil der Bohrungen nicht kuemmern muss (siehe Bild) welches im uebrigen mit Spiegeln noch simpler zu loesen waere ... modeng [Diese Nachricht wurde von modeng am 03. Jun. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Tita Mitglied Konstrukteur Sondermaschinenbau
Beiträge: 418 Registriert: 07.11.2002 Solid Edge ST2020 MP14 Teamcenter 12.3 Cadenas Partsolutions 11
erstellt am: 03. Jun. 2005 11:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Waltraud Herfort
Hallo, mir ist letzthin auch ein Problem bzgl. Symmetrie aufgefallen: Wenn man zwei Linien symmetrisch zu einer Achse definiert hat, kann man die Linien nicht einzeln in der Länge variieren. Das erscheint mir nicht logisch?? V16, SP5 ------------------ Gruss Tita Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mike Ulbrich Ehrenmitglied PLM-Specialist
Beiträge: 1560 Registriert: 11.04.2005 Teamcenter 12.2.0.2 SE2020 MP5
erstellt am: 03. Jun. 2005 11:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Waltraud Herfort
Meiner Meinung nach macht das SE per Definition schon ganz richtig. http://www.ilexikon.com/Symmetrie.html Ob diese Funktion, so wie du sie dir vieleicht wünschen würdest von größerem Nutzen wäre, ist wieder ein ganz andere Geschichte. Wenn du der Meinung bist das der Nutzen dann höher wäre, dann schreibe ein email an deinen Reseller und erkläre ihm schriftlich welche Vorteile eine veränderte Symetriefunktion für dich hätte. Er leitet es weiter an UGS und wer weiss, vieleicht ist es in V19 schon drin Gruß Mike Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Moin symmetrisch wird als absolut symmetrsich verstanden also Laenge, Durchmesser (Kreis) und Abstand von der Achse nur um einige zu nennen. Kurz das 2. Element wird absolut symmetrisch zum 1. Element Was Du moechtest ist nur, das der Abstand der beiden Linien symmetrisch zur Mittelachse sein soll -- das ist eine Einschraenkung die mit anderen Mitteln besser zu bewerkstelligen ist (siehe n. Beitraege) modeng [Diese Nachricht wurde von modeng am 03. Jun. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
strela Mitglied Dipl.-Ing. (FH)
Beiträge: 338 Registriert: 17.09.2002 Solid Edge 2022, Win 10-64bit, Nvidia Quadro RTX 4000
erstellt am: 03. Jun. 2005 11:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Waltraud Herfort
Hallo Tita, mir scheint das schon logisch: Wenn zwei Linien symmetrisch zu einer Achse sind, dann ist verhält sich ein Teil wie das Spiegelbild des anderen Teils: gleiche Lage, gleiche Länge, gleicher winkel. Wenn du jedoch zwei Linie unterschiedlicher Länge haben willst, die immer den gleichen Abstand zur Mitte haben sollen, empfehle ich dir den linken Abstand zur Mitte zu bemaßen. Die rechte Linie bemaßt du auch zur Mitte. Bei der rechten Bemaßung stellst du dann als Formel ein: gleich der linken Bemaßung. Ich hoffe ich konnte dir weiterhelfen.
erstellt am: 03. Jun. 2005 11:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Waltraud Herfort
Hallo Zusammen, ich gebe zu, ich habe die Angelegenheit nur speziell für meinen Fall gesehen, nicht so im erweiterten Sinne. Deshalb habt ihr alle ganz klar Recht. Danke für die Hinweise. ------------------ Gruss Tita Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
