Thema: Maßlinie auflösen (541 mal gelesen)
YogiBär Mitglied Techn. Angestellter
Beiträge: 129 Registriert: 20.05.2005 ACAD 2010
erstellt am: 20. Mai. 2005 13:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe ein kleines Problem für das ich keine Lösung finde. Ich möchte gerne eine Bemaßung verkleinern damit ich nur mehr ca. ein Viertel davon sehe. Ich habe nämlich einen großen Bauteil bemaßt und danch das Ansichtfenster verkleinert, jetzt ist zwar der Rest des Bauteils verschwunden aber die Bemaßungslinie ist geblieben Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mike Ulbrich Ehrenmitglied PLM-Specialist
Beiträge: 1560 Registriert: 11.04.2005 Teamcenter 12.2.0.2 SE2020 MP5
erstellt am: 20. Mai. 2005 13:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für YogiBär
erstellt am: 23. Mai. 2005 07:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Trekki Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 687 Registriert: 10.02.2004 Win 10 Pro, SE 2021 MP9 - Intel(R) Xeon(R) E-2174G CPU @ 3.80GHz, 16GB RAM, Nvidia Quadro P2000, Spacemouse Pro
erstellt am: 23. Mai. 2005 14:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für YogiBär
Hallo YogiBär, eine weiter Möglichkeit, wäre es das Maß nicht auf die Maßlinie zu stellen, sondern es einzubetten (Eigenschaften-Bemaßung-Text) und die überflüssige Maßhilfslinie und Maßpfeil ausblenden, dann den Rest der überflüssigen Maßlinie zu einem Punkt zusammenschieben. Handelt es sich um einen Durchmesser reicht es diesen als "halben" Durchmesser darzustellen. Gruss Trekki Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
modeng Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 7061 Registriert: 10.12.2003
erstellt am: 23. Mai. 2005 16:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für YogiBär
[...] Danke, an das habe ich auch schon gedacht, allerdings kann ich die Maßlinien dann nicht ausrichten. [...] wie so nicht, ist mir nicht ganz klar. Natuerlich ist ein Ausrichten nur mit denen moeglich, die 'in Ansicht zeichen' vorhanden sind und umgekehrt .. modeng [Diese Nachricht wurde von modeng am 23. Mai. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Mai. 2005 16:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
