Thema: Projektion auf Mantelfläche (250 mal gelesen)
Maserski Mitglied Maschbau.Techniker, Freiberufler
Beiträge: 604 Registriert: 25.07.2003 SE ST9
erstellt am: 13. Mai. 2005 14:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Mahlzeit, vielleicht bin ich ja ein bißchen blöd..... Es geht um folgendes: Ich möchte eine planare Skizze auf einen Zylinder projizieren......soweit sogut.....die Kreutkurve, auf Fläche Projizieren verzerren das Profil.... egal mit welcher einstellung. Die Skizze wird entweder kürzer oder Länger.... Da kann doch was nicht stimmen.... Wenn ich einen Stempel nehm und ihn auf einen Zylinder drück bleibt der Stempelaufdruck doch auch gleichlang........ Gruß Stephan
Beiträge: 7321 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 13. Mai. 2005 15:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Maserski
Die Kreuzkurve ist dafür m.E. nicht geeignet. Auf Fläche Projizieren hat verschiedene Optionen - Entlang eines Vectors (senkrecht zur Profilebene) - Senkrecht zur Fläche Beide Optionen funktionieren, wie ich von Ihnen erwarte. Die Frage ist, was erwartest Du. Was die Funktion nicht macht, ist die Skizze um den Zylinder zu wickeln. Das wäre was anderes. ------------------ APeters@BSS-Online.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Mai. 2005 15:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Arne, was ich benötige ist eine Profilwalze die ein bestimmtes profil in eine Schaumstoffplatte drückt ahnlich einer Druckerwalze. Dabei sind die Abmasse im Negativ wie im Positiv gleich. Genau das funktioiert nicht mit den mir bekannten SE Funktionen. Ich bin etwas ratlos. Griß Stephan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Mai. 2005 16:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Maserski
Ja das stimmt. Das ist aber auch nicht daß, was die Funktion machen soll. Es gitb aber einen Lösungsansatz, der schon mal diskutiert wurde. 1. Mache mit SheetMetal einen Zylinder. 2. Richte ihn gerade. 3. Mache Deinen Ausschnitt 4. Biege wieder zurück. Damit kann man weiterarbeiten, oder das ganze als Konstruktionsgeometrie in ein anderes Teil einladen. ------------------ APeters@BSS-Online.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
