Thema: Strg+F6 geht nicht richtig im Draft (Wechsel zum anderen Fenster) (495 mal gelesen)
strela Mitglied Dipl.-Ing. (FH)
Beiträge: 338 Registriert: 17.09.2002 Solid Edge 2022, Win 10-64bit, Nvidia Quadro RTX 4000
erstellt am: 11. Mai. 2005 09:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Mir ist diese Woche schon mehrmals in meinem SE V16 SP6 aufgefallen, dass beim Drücken von der Tastenkombination Strg+F6 im Draft, SE nicht zum nächsten offenen Fenster wechselt. Vom Part oder Assembly geht das Wechseln jedoch. Wenn ich dort die Tastenkombination drücke, dann zeigt mir SE das nächste offene Fenster an. In der SE-Hilfe ist die Tastenkombination "Strg+F6" überall mit "Nächste Ansicht" beschrieben. Kann das von euch jemand verstehen?
networktom Mitglied
Beiträge: 211 Registriert: 18.11.2002 Q9550-4x 2,83GHz - 4G RAM - ATI FirePro V3750 - W7Pro/32 SE ST5 MP9
erstellt am: 11. Mai. 2005 10:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für strela
Hi, mit SP7 ist geht´s auch nicht. Sind verschiedene Dateien offen, wechselt es bis zu erstem draft. Von da kommt man nicht weg:-) Viele Grüsse networktom ------------------ You know the difference between you and God? God never thinks He's you. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus Gras Moderator Solid Edge AE
Beiträge: 4602 Registriert: 20.07.2000 Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 11. Mai. 2005 18:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für strela
Solidos Mitglied
Beiträge: 328 Registriert: 26.06.2002 SE_V14
erstellt am: 11. Mai. 2005 19:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für strela
Oder auch mit Ctrl-Shift-Tab zum vorherigen Fensten springen. Dies funktioniert auch mit anderen Programmen, selbst auf meinem uralten 486 Notebook mit Windows 95. Gruss, Solidos ------------------ SE_V14_SP14, XP, 3GHz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Mai. 2005 08:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
