Thema: Part: Reihenfolge Gewindetyp beim Befehl Gewinde ändern (989 mal gelesen)
strela Mitglied Dipl.-Ing. (FH)
Beiträge: 338 Registriert: 17.09.2002 Solid Edge 2022, Win 10-64bit, Nvidia Quadro RTX 4000
erstellt am: 10. Mai. 2005 15:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wenn ich ein Gewinde auf eine Welle mit D=8,0 mm setzen will, schlägt mir SE V16 immer als erstes den Typ "Tr 8 x 2" vor. Ich will jedoch lieber "M8" als erstes vorgeschlagen haben. Ich habe schon in der holes.txt die Reihenfolge geändert (copy and paste). Es brachte leider keinen Erfolg. Ich will auch nicht das Trapezgewinde aus der Liste löschen. Weiß von euch jemand Rat? Danke.
Mike Ulbrich Ehrenmitglied PLM-Specialist
Beiträge: 1560 Registriert: 11.04.2005 Teamcenter 12.2.0.2 SE2020 MP5
erstellt am: 10. Mai. 2005 16:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für strela
Hallo, soviel ich weiss sortiert SE im Pulldownmenü nach dem Kerndurchmesser, angefangen beim kleinsten hin zum größten. Also wirst du ohne herauslöschens des Trapezgewindes, aus der holes.txt, SE nicht dazu bringen das er M8 zuerst anzeigt. Gruß Mike Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
modeng Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 7061 Registriert: 10.12.2003
erstellt am: 10. Mai. 2005 16:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für strela
Moin, es koennte sein, das dies nicht aenderbar ist. Getestet hab' ich es nur mit M10 und TR10. Es scheint als ob die Reihenfolge im Pulldown sich durch: Mutternkern-Kleinstmass resp. Bolzenkern-Groesstmass ergibt bei mir sieht das so aus: [...] 10.0; 8.917; 8.773; M10 x 1 10.0; 8.376; 8.160; M10 10.0; 8.5; 8.200; Tr10 x 1.5 [...] und es kommt zuerst M10 dann Tr10 dann M10x1 und zwar aufsteigend genaess obigen Werten (Mutter/Bolzen). Da M10 Regelgewinde die kleinsten Werte hat kommt es auch zuerst ... modeng
Lars Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 4319 Registriert: 23.10.2000 Solid Edge
erstellt am: 10. Mai. 2005 17:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für strela
Mir ist es auch noch nicht gelungn durch umschreiben oder ähnliche Dinge die Einstellungen zu ändern. Egal in welcher Reihenfolge ich meine Sachen eintrage im SE sind diese immer in der gleichen sortierten Reihenfolge. SE scheint da intern noch einen Mechanismus zu haben, der die Holes.txt sortiert. Grüße Lars Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Mai. 2005 18:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für strela
Moin, es wird nach Mutternkern-Kleinstmass sortiert. Aender ich die Werte so ab (8.1 statt 8.5 bei Tr10): [...] 10.0; 8.376; 8.160; M10 10.0; 8.1; 8.200; Tr10 x 1.5 kommt im PullDown zuerst Tr10 statt M10 wenn ich eine Welle/Bolzen mit Gewinde versehe. Fuer eine Bohrung ist die SOrtierung identisch es wird jedoch generell M10 (Regelgew.) angezeigt modeng
erstellt am: 11. Mai. 2005 08:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für eure Mitsuche. Zitat: Original erstellt von modeng: ... Fuer eine Bohrung ist die SOrtierung identisch es wird jedoch generell M10 (Regelgew.) angezeigt ...
Und genau so wünschte ich es mir auch bei Außengewinden. Zuerst Sortierung nach M... und danach von mir aus gerne TR, UNC, etc. Dennoch vielen Dank. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Mai. 2005 09:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für strela
Moin, ist auch nicht ganz einzusehen warum einmal so und einmal so. Haben wohl zwei verschiedene Programmierer gemacht (ist bei einigen Funktionen ebenfalls zu erkennen). Na ja, vielleicht mal in Vxx sofern es dafuer eine Anforderung gibt ... modeng Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Mai. 2005 09:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für strela
Moin, Nachtrag: die Sortierung bei Innen-Gewinde ist: - Mutternkerndurchmesser (aufsteigend) und innerhalb dieser nach Bezeichnung (aufsteigend) Die Sortierung bei Aussen-Gewinde ist - Mutternkerndurchmesser (aufsteigend) Es fehlt also nur eine Kleinigkeit ... Bei *jedem* Aufruf der Funktion Bohrung/Holes wird die Holes.txt erneut eingelesen modeng Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Maserski Mitglied Maschbau.Techniker, Freiberufler
Beiträge: 604 Registriert: 25.07.2003 SE ST9
erstellt am: 11. Mai. 2005 09:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für strela
erstellt am: 11. Mai. 2005 10:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 11. Mai. 2005 10:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für strela
Moin, es gibt noch etwas zu verbessern: - macht man im Extras --> IntelliSketch eine Aenderung an den Optionen aus einer Funktion (Linie, Kreis etc.) heraus, so muss man die aktive Funktion erneut aufrufen ansonsten werden die geanderten Optionen aus dem IntelliSketch nicht wirksam (V14/Sp14) Das ist etwas laestig. modeng Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
