Thema: Nvidia's GeForce 6200 TurboCache (257 mal gelesen)
diamond Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 115 Registriert: 04.12.2002
erstellt am: 10. Mai. 2005 12:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Verwendet von euch jemand diese GK??? Wir arbeiten mit dieser GK nun im Versuchsbetrieb und haben damit enorme darstellungsfehler! Kennt von euch jemand dieses Problem?? MFG DIAMOND
------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lars Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 4319 Registriert: 23.10.2000 Solid Edge
erstellt am: 10. Mai. 2005 12:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für diamond
Welche Treiber hast Du verwendet? Hast Du die Grafiktreiber Tipps und Tricks aus dem Forum schon probiert? Hardwarebeschleunigung und Co.? Geforce sind auch Spielekarten und die werden allgemein bekannterweise nicht unterstützt bzw. nicht supportet. Lars Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Solid-Man Mitglied CAD-Admin; Projektleiter Sondermaschinenbau
Beiträge: 895 Registriert: 25.04.2000 Win 10 Enterprise 64bit<P>Fujitsu Celsius W580 - Intel Xeon E-2174G 3.80GHz -> bis zu 4,70 GHz - 16GB DDR4-2666 ECC RAM (2x8GB) - NVIDIA P2000 5GB - SSD PCIe 512GB M.2 Highend<P>CAD SolidEdge ST9 MP15 64bit PRO.FILE 8.6 32bit<P>>30 User Sondermaschinenbau
erstellt am: 10. Mai. 2005 13:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für diamond
Hi diamond, ne Geforce is erstmal ne Spielekarte, das heißt sie hat bei mehreren Opne-GL Fenstern starke Leistungseinbrüche. Meine Geforce daheim funzt für den Hausgebrauch super. Wenn du professionelle Leistung willst kauf dir ne Quadro. Experimente mit Spielekarten können bei der nächsten Version von SE schon wieder in die Hose gehen. ------------------ Gruss, Solid-Man Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 7321 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 10. Mai. 2005 14:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für diamond
Also ich nutze auch eine "Spielekarten" Zur Zeit eine PCX5900. mit Treiber 66.93. Hab keine Lust täglich die neuesten Treiber zu testen. Läuft ohne Probleme. Solid Edge V17 wählt bei der automatischen Konfiguration "Hardwareunterstützung erweitert" Aber in einem richtigen Konstruktionsumfeld würde ich eine Quadro Karte empfehlen. ------------------ APeters@BSS-Online.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Trekki Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 687 Registriert: 10.02.2004 Win 10 Pro, SE 2021 MP9 - Intel(R) Xeon(R) E-2174G CPU @ 3.80GHz, 16GB RAM, Nvidia Quadro P2000, Spacemouse Pro
erstellt am: 11. Mai. 2005 07:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für diamond
Hallo diamond, diese Karte ist leider ein Etikettenschwindel, die Bezeichnung "Turbocache" bedeutet das diese Karte einen deutlich abgespeckten Grafikspeicher hat und dadurch zusätzlich den RAM des Rechners beansprucht. Natürlich ist damit auch ein Geschwindigkeitsverlust zu verzeichnen. Nachzulesen in der PC-Welt (Heft 4/05?) oder online. Gruss Trekki Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
