Thema: Part: Bogen in Kreis umwandeln (204 mal gelesen)
strela Mitglied Dipl.-Ing. (FH)
Beiträge: 338 Registriert: 17.09.2002 Solid Edge 2022, Win 10-64bit, Nvidia Quadro RTX 4000
erstellt am: 02. Mai. 2005 12:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wie kann man am einfachsten einen Bogen in einen Kreis umwandeln? Ich habe im Part mittels zwei konzentrischen Kreisbögen sowie Linien an den Endpunkten einen Dreiviertel-Ring konstruiert. Nun will ich aber lieber einen geschlossenen 360°-Ring haben. Mit Endpunkte verbinden klappt es irgendwie nicht. Und nur den Bogen auf 360° zu ändern reicht nicht, da die Endpunkte nicht logisch verbunden sind. Vielen Dank im voraus. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Martin L Mitglied Maschinenbauingenieur
Beiträge: 266 Registriert: 19.02.2002 P4 3,0GHz; 1024MB; nVidia quadro 4 980xgl; Win2000 SP3
erstellt am: 02. Mai. 2005 13:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für strela
Hallo Strela, also wenn Du auf jeden Fall die Kreisbögen benutzen willst, fällt mir leider nur die Lösung ein, einen zweiten Kreisbogen zu zeichen. Mittelpunkt auf Mittelpunkt, und Endpunkte mit den vorhandenem Kreisbogen verbinden. Eine Umwandlung von Kreisbogen in Vollkreis ist mir nicht bekannt, Gruss Martin ------------------ SE V16-SP5; keine Zusatzmodule P4 3,0GHz; 1024MB; nVidia quadro 4 980xgl; Win2000 SP3 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
modeng Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 7061 Registriert: 10.12.2003
erstellt am: 02. Mai. 2005 13:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für strela
| Leitung Entwicklungsteilbereich Mechanical Engineering (m/w/d) | Die AMK Gruppe mit Hauptsitz in Aichwald sorgt seit über fünf Jahrzehnten für den richtigen Drive in der Automobilindustrie. Rund 270 Mitarbeiter weltweit setzen mit innovativen Ideen neue Maßstäbe, um unseren Kunden den entscheidenden Vorsprung zu verschaffen. Unser Tochterunternehmen, die AMK Automotive GmbH & Co. KG, gestaltet aktiv die automobile Zukunft und sorgt für Sicherheit und Komfort im Fahrzeug sowie für Umweltfreundlichkeit.... | Anzeige ansehen | Teamleitung, Gruppenleitung |
erstellt am: 02. Mai. 2005 13:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
