Thema: OT: Schwimmer aus Kunststoff gesucht (310 mal gelesen)
Chris1 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 309 Registriert: 31.10.2002 Solid Edge ST7 NX2000 Intel Xeon W-2125 @4,0GHz Nvidia Quadro P2000 128GB RAM Win10 64bit
erstellt am: 06. Apr. 2005 13:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo an alle, Heute mal ein wenig OT. Ich bin auf der suche nach einem Schwimmer der in einem Wassertank seinen Dienst verrichten soll. Kennt jemand von euch eine Firma die soetwas herstellt? Ich hab das ganze i-net abgegrast und finde nichts. Die Abmessungen sollten ca. 14mm x 50mm sein. Also nichts grosses. Antworten auch gern gern als PM. Danke im voraus und Ciao Chris Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Maserski Mitglied Maschbau.Techniker, Freiberufler
Beiträge: 604 Registriert: 25.07.2003 SE ST9
erstellt am: 06. Apr. 2005 13:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Chris1
tach auch, frag mal bei VDO/Siemens an, die evrbauen solche Dinger in Fördereinheiten im KFZ-Tank, die gibts in hohler ausführung und als massive Klötze die schwimmen. Die stellen die soweit ich weiß nicht selber her. Gruß Stephan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Martin H Mitglied Konstrukteur / Projektleiter
Beiträge: 727 Registriert: 17.03.2005 SE bis V19; Inventor 2010
erstellt am: 06. Apr. 2005 14:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Chris1
modeng Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 7061 Registriert: 10.12.2003
erstellt am: 06. Apr. 2005 14:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Chris1
nicht verkehrt, da habe ich auch mal so etwas herbekommen. Sind aber Styropor (meist). Den besten habe ich vom Schrottplatz: Kupferkugel mit Fuehrungstange aus einem (sehr) alten Wasserkasten. Schwimmer meist aus Zinkblech findet man auch an Pumpen fuer Sickerwassergruben. Ist meist eine Kugel mit fest angebauter Stange welche dann den Schalter betaetigte. Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Apr. 2005 15:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke an alle. Das mit den Sanitär-Hersteller werde ich mal probieren. Die fehlen noch. Den Rest hab ich schon abgegrast. Mir würde auch ein Schwimmer aus Styropor oder Kork reichen. Damit käme ich auch weiter. Ciao Chris Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jh_boos Mitglied GF
Beiträge: 287 Registriert: 13.01.2004 SE ST7MP1, I7, 16GB RAM, QuadroFX Win7 pro 64bit
erstellt am: 07. Apr. 2005 08:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Chris1
Hallo, aus der Erfahrung kann ich Dir von einem konvetionellen Schwimmer zur Fülstandserkennung abraten, wenn Du in Deinen Wassertank Schmutz oder sehr hartes Wasser hast. Das gute Stück wird nach einiger Zeit sich nicht mehr bewegen wollen. Als Alternative eignet sich ein sog. Vibrationsgrenzwertschalter, gibt es in allen möglchen Qualitäten bei Pepperl&Fuchs oder Endres und Hauser usw... Einfache elektronische Füllstandsmelder gibt es auch beim Conrad. Gruß Jens Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
