Thema: Muster auf gebogenen Blech (263 mal gelesen)
gtbtz Mitglied
Beiträge: 280 Registriert: 10.09.2001
erstellt am: 30. Mrz. 2005 16:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ich habe auf einen geradegerichteten Blech ein Muster von Bohrungen erstellt, dann das Blech wieder zurückgebogen. Jetzt wollte ich im asm Nieten auf das Muster plazieren, aber wie kann ich das Muster auch auf dem abgebogenen Blech darstellen? Kann ich das erst mit V15(Muster auf Kurve) machen? ------------------ mfg und danke gtbtz Georg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus Gras Moderator Solid Edge AE
Beiträge: 4602 Registriert: 20.07.2000 Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 30. Mrz. 2005 17:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gtbtz
Hallo Georg, mach folgendes: Platziere ein Niet in eine Bohrung. Wenn Du nun von oben auf Dein Blech schaust ist es ja ein Kreis (-bogen). Nun erstellst Du Dir im ASM als Skizze ein Kreismuster, das verwendest Du für den Niet um ihn um das Blech rum zu mustern. Wenn Du mehrere Bohrungsreihen übereinander hast, mußt Du auch mehrere Niete einsetzen. Es reicht aber zum Schluss ein Muster für alle Reihen. ------------------ Gruß Markus Gras Unitec Informationssysteme GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Mechanische*r Konstrukteur*in (m/w/d) | FIRST IN MIND. FIRST IN CHOICE
Join us at Atlas Copco! Unsere Expertise: Verbindungen, die halten. In Sachen Klebe-, Stanzniettechnik und Fließlochschrauben sind wir erste Wahl für Automobilhersteller und Industrieunternehmen auf der ganzen Welt. Die Zutaten unseres Erfolgsrezepts und unseres stetigen Wachstums: Kooperation, Offenheit, Ideenreichtum, Entrepreneurship - und besonders unsere Mitarbeiter, die diesen Fortschritt jeden Tag mitgestalten.... | Anzeige ansehen | Konstruktion, Visualisierung |
gtbtz Mitglied
erstellt am: 31. Mrz. 2005 12:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
