  Solid Edge
  feature recognizer
Teamcenter Herbsttagung | 28. Oktober 2026 | Siemens AG, Erlangen Termin: in 2 Tagen
Success Story: Kanzler Verfahrenstechnik GmbH, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  feature recognizer (2302 mal gelesen)
palmiers
Dipl.Ing
Sehen Sie sich das Profil von palmiers an!   Senden Sie eine Private Message an palmiers  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für palmiers
erstellt am: 26. Mrz. 2005 00:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hi,
feature recognizer bekommt man als cd zum installieren oder nur ein Lizenz.
modeng
erstellt am: 26. Mrz. 2005 09:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für palmiers 10 Unities + Antwort hilfreich
ist auf der SE CD mit drauf, aktivieren nur mit Lizenz ($$$)
modeng
[Diese Nachricht wurde von modeng am 26. Mrz. 2005 editiert.]
Arne Peters
Solid Edge Seminarunterlagen
erstellt am: 26. Mrz. 2005 09:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für palmiers 10 Unities + Antwort hilfreich
Interessant wäre vielleicht das DirectEdit in Version 17. Das könnte den Feature Recognizer für einige Bereiche ersetzten. Damit können Bodies verändert werden. Es können zum Beispiel Flächen versetzt oder geneugt werden und Bohrungen in der Größe angepaßt werden. Die bearbeitungen hängen als assoziative Formelemente nach dem Body in dem FeaturePathfinder
APeters@BSS-Online.de
Dukemulle
Techniker Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Dukemulle an!   Senden Sie eine Private Message an Dukemulle  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dukemulle
erstellt am: 24. Mrz. 2010 15:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für palmiers 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von modeng:
modeng
Hi modeng
ist jetzt schon ein älterer Beitrag, aber mich würde intressieren ob das bei
SE ST2 immer noch so ist?. Wie starte ich den Feature Recognizer bzw. wo wäre
hier der Button?
Dukemulle
Der schlimmste Fehler in diesem Leben ist, ständig zu befürchten, dass man einen macht.
Lars
Solid Edge
erstellt am: 24. Mrz. 2010 16:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für palmiers 10 Unities + Antwort hilfreich
Der FeatureRecognizer ist in der Classic-Lizenz enthalten und kann auch nicht einzeln erworben werden. "Aktiviert" wird der FeatureRecognizer lediglich in den Optionen beim öffnen einer Fremddatendatei.
Lars
Ich habe gar nix gemacht, nur installiert.
Markus Gras
Solid Edge AE
Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 24. Mrz. 2010 17:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für palmiers 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Dukemulle,
beim importieren (STEP, IGES, Parasolid, etc.) kannst Du in den Optionen einstellen ob der Feature Recognizer verwendet werden soll.
Ab Solid Edge V18 ist der FR Bestandteil der Solid Edge Classic und braucht nicht mehr extra bezahlt zu werden.
Ab ST3 wird es ihn gar nicht mehr geben, in der ST2 nur noch bis zum 31.12.10.
Das Ding ist prinzipiell obsolet, da man mit Synchronous mehr erreicht und weniger Aufwand hat.
Markus Gras
modeng
erstellt am: 24. Mrz. 2010 17:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für palmiers 10 Unities + Antwort hilfreich
das ist die Meinung aus Huntsville nur wer Sync nicht machen will
guckt in die Roehre und ausserdem hielt man es nicht einmal fuer
noetig die Classic Nutzer direkt davon in Kenntnis zu setzen -- ein
mieser Stil.
Lars
Solid Edge
erstellt am: 24. Mrz. 2010 18:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für palmiers 10 Unities + Antwort hilfreich
Ob der Feature Recognizer noch sinnvoll ist oder nicht möchte ich gar nicht diskutieren. Was ich jedoch nicht wirklich verstehe ist der Fakt, das das Ding ab 31.12. nicht mehr gehen soll. Den Sinn hinter der Regelung verstehe ich nicht. Wenn es bis dahin ein ST3 gibt ists mit dem Support für ST2 eh fast gegessen.
Lars
wolha
CAD - Consultant
Win 11 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 24. Mrz. 2010 19:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für palmiers 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Leute,
IMHOIn my humble oppinion (Meiner Meinung nach) hat es mit Lizenzrechten zu tun.
Da FeatureRecognizer eine Drittsoftware ist, werden - so weit ich weiß - die Lizenzrechte darauf nicht mehr verlängert.
Daher auch Schluss mit FR.
Schade darum, auf der andren Seite habe ich ihn wenn es hoch kommt 2-3 mal in den letzten Jahren verwendet.
Wolfgang
modeng
erstellt am: 24. Mrz. 2010 20:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für palmiers 10 Unities + Antwort hilfreich
so wie's momentan aussieht laeuft der FR auch mit der V102 nicht
mehr in 2011. Dies waere im Widerspruch zum Passus im Readme,
zumindest lese ich da kein 'Until' oder 'but not beyond' heraus:
"Solid Edge Feature Recognizer continues to be available in ST2 for existing Solid Edge Classic customers."
