Thema: Beziehungen funktionieren nicht (924 mal gelesen)
lumo Mitglied
Beiträge: 27 Registriert: 15.04.2002
erstellt am: 09. Feb. 2005 14:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo SE Version 16 SP4 Beim Arbeiten in Unterbaugruppen treten Probleme beim Platzieren von neuen Teilen auf: Referenzebenen, Skizzen und Konstruktionsflächen des zu platzierenden Teils können für das Erstellen von Beziehungen nicht angewählt werden. Einblenden der betreffenden Elemente über den Befehl Konstruktionsanzeige bringt nichts, Aktivieren des Teils bringt nichts, einblenden übers Menü unter rechter Maustaste bringt ebenfalls nichts. Referenzebenen, Skizzen und Konstruktionsflächen werden zwar angezeigt, sind aber für Beziehungen nicht anwählbar. Interessant ist, dass beim Anwählen des Teils sich ja dessen Farbe ändert, aber die Farben der Referenzebenen, Skizzen und Konstruktionsflächen ändern nicht, sie sind wie inaktiv. Kennt jemand dieses Problem? Abhilfe? P.S. Das Phänomen tritt nur auf, wenn man sich in einer Unterbaugruppe eines Assemblys befindet. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Pommfryz Mitglied Technischer Zeichner
Beiträge: 196 Registriert: 14.11.2003 SolidEdge Classic 2021/MP11 SolidEdge Classic 2022/MP5 (im Test) SolidWorks Professional 2014/x64 SP14
erstellt am: 09. Feb. 2005 15:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für lumo
Hallo Lumo, ich kenne dieses verhalten nicht, da ich noch nicht all zu viel mit V16 arbeite. Als erstes fällt mir ein hast du eventuell vereinfachte Teile verbaut? Dann lassen sich die Flächen nicht auswählen. Sollte das nicht das Problem sein, so würde ich mal den rechner neu starten vielleicht geht es ja dann wieder. Gruß Pommfryz ------------------ V15 SP10 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
lumo Mitglied
erstellt am: 09. Feb. 2005 16:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Pommfryz Nein, es handelt sich nicht um vereinfachte Teile. Nach einem Neustart des PC's kann ich genau eine soche Beziehung neu vergeben, dann gehts wieder nicht mehr.
[Diese Nachricht wurde von lumo am 09. Feb. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Trekki Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 687 Registriert: 10.02.2004 Win 10 Pro, SE 2021 MP9 - Intel(R) Xeon(R) E-2174G CPU @ 3.80GHz, 16GB RAM, Nvidia Quadro P2000, Spacemouse Pro
erstellt am: 10. Feb. 2005 07:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für lumo
lumo Mitglied
erstellt am: 10. Feb. 2005 13:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
WePeCom Mitglied selbstständig
Beiträge: 148 Registriert: 20.01.2002 HP X4000 Dual XEON 2,4 /2GB Ram HP NW8000 P4 M1,7 /1,5GB Ram SE V16 SP3 Feature Recognizer Cadenas PartSolution Transmagic
erstellt am: 10. Feb. 2005 14:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für lumo
erstellt am: 10. Feb. 2005 14:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für lumo
Hallo Lumo, hast Du in den Optionen die Inter-Part Verknüpfung aktiviert. Ich könnte mir auch vorstellen, daß die einzubeziehenden Teile nicht aktiviert sind. Ich arbeite wie gesagt mit V15, doch vielleicht liegt ja an diesen Einstellungen Dein Fehler. Gruß Pommfryz ------------------ V15 SP10 [Diese Nachricht wurde von Pommfryz am 10. Feb. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
StefanHartl Mitglied
Beiträge: 109 Registriert: 06.02.2004 Solid Edge V17 SP9 Pentium IV 2,5 Ghz; 1 GB RAM Quadro4 750 XGL
erstellt am: 10. Feb. 2005 14:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für lumo
Hallo Lumo, ich kann dein Problem nachvollziehen, ich habe es nämlich auch. Allerdings unter V15 und erst seit SP11. Bei mir lassen sich beim Positionieren manchmal nicht alle Flächen oder Ebenen auswählen. Das Einzige was bei mir hilft ist SE neu zu starten, dann geht es wieder für eine Weile. Und ja, es sind aktive Entwurfsteile. Es müsste eigentlich funktionieren, tut es aber nicht :-( Viele Grüsse Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
snap on Mitglied malen nach zahlen
Beiträge: 289 Registriert: 17.02.2004 dill 2,66 doppel duo dingers 4GB, nvidia quadratding 3700 ST4
erstellt am: 11. Feb. 2005 12:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für lumo
erstellt am: 11. Feb. 2005 12:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für lumo
@ snap on nein, habe keine reduzierten schritte aktiviert. wie gesagt es müsste eigentlich funktionieren, nur manchmal verweigert sich se hartnäckig. programm schliessen, se neu starten und es geht wieder als wäre nix gewesen. ist eindeutig ein bug und kein anwenderfehler. hat sonst noch wer das problem? viele grüsse stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
lumo Mitglied
erstellt am: 11. Feb. 2005 16:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Danke für die gutgemeinten Ratschläge und Nachfragen. Kann mich nur StefanHartl anschliessen: Das Problem liegt nicht bei den Einstellungen oder beim Anwender (behaupte ich jetzt einfach so). Bei mir gehts nach einem Neustart von SE auch wieder; aber leider nicht lange. Wir hatten das Problem auch bei der Vers. 15. Allerdings verschwand es ab irgendeinem SP wieder. Die Frage ist nur, liegt der Haken bei SE oder bei der Hardware (GraKa)?? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kmw Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 4304 Registriert: 26.02.2002 Wer lesen kann, versteht was er liest, und danach handelt ist anderen gegenüber klar im Vorteil. Intel® Core i9-9900 @ 8x 5.0GHz,80GB DDR4-RAM 3200MHz,nVidia GeForce RTX 4080, MS Windows 10 64Bit, Solid Edge Premium Version 220.00.09.004 x64, German (ST20MP9). M$ Surface Book, i7-6600@2.81 Ghz, 16Gb, 512 SSD, Win10 creators upd. Fairphone 4 5G mit Android 11 mit SE-Mobile Viewer ;)
erstellt am: 13. Feb. 2005 16:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für lumo
Ich hatte neulich ein ähnliches Problem mit einer 3dlabs Grafikkarte. Ich dachte schon es wäre ein Treiberproblem, aber auf anderen gleichartigen Rechnern gabs das Problem nicht. Tatsächlich war bei diesem System die Grafikkarte kaputt. Ich hätte nicht gedacht, das solche Probleme auf Hardwareprobleme zurückzuführen sind. Nach Austausch der Karte funktionerts jetzt (mit der V16) wieder alles ganz normal. Und meine schlechte Meinung bezüglich 3dlabs habe ich jetzt revidiert. Jede Karte kann mal defekt sein. ------------------ Solid Edge Hotline: Tel: +49 9103-7975125 sehotline@kmwpc.franken.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
