Thema: Teilflächen einfärben (254 mal gelesen)
mueller.p Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 206 Registriert: 13.02.2002 Dell M60 2GHz 1GB Ram NVIDIA Quadro FX Go1000<P>Desktop HP XW4600 2GB Ram Nvidia FX Quadro 1700
erstellt am: 07. Feb. 2005 16:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen ! Hab ein kleines Problem ! Wenn Ich ein Teil z.b. eine Türe im psm-Modus einfärbe ( Front und Rückseite eine Farbe und die umlaufenden Stirnflächen eine andere Farbe )und diese Türe anschliessend in einer asm einbaue werden diese Farb-Einstellungen nicht beibehalten ?? Kann man irgendwo einstellen das die Konfigurationen aus dem psm in die asm übernommen werden !?
Ich arbeite zur Zeit auf einer V14-Version ! Danke im Vorraus Viele grüsse M.P Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rüben-Rudi Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Landwirt, Konstrukteur
Beiträge: 3002 Registriert: 06.12.2002 SE ST7 MP5
erstellt am: 07. Feb. 2005 17:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mueller.p
Hallo M.P. experimentier mal mit den Einstellungen unter Extras - Farbmanager - individuelle Vorlagen Kleiner Tip noch am Rande ... wenn du deine Teile mit dem Farbmanager "ganz durchfärbst", sind die Schnitte im ASM beser auseinander zuhalten ... ich färbe mit der Hauptfarbe ganz durch und nehme nur für bestimmte Teilflächen mit einfärben ... Gruß Rübe ------------------ Was der Bauer nicht kennt, das frisst er nicht! Würde der Städter wissen was er frisst, er würde Bauer werden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CadKD Ehrenmitglied Konstrukteur
Beiträge: 1751 Registriert: 14.08.2002 SE ST5 SWX 2011 SP4 ProE WF IV, M080 ProE WF III, M200 ProE WF II, M171 Win7 64, HP Elite Book 8730W Core 2 DUO T9600 2,8 GHz 4GB DDR2 RAM nVidia FX2700M
erstellt am: 07. Feb. 2005 17:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mueller.p
Hallo mueller.p, markiere in deiner .asm das oberste Teil deiner Baugruppe. Unter Formatvorlage für Teilflächen mußt du dann die Option "Teilformatvorlage verwenden" einstellen. Dann sollte es klappen. Gruß CadKD [Diese Nachricht wurde von CadKD am 07. Feb. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Feb. 2005 07:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
