  Solid Edge
  Bohrungslegende, Senktiefe
Akademische PLM Tage | 24. - 25. Februar 2027 | HAW Kiel + Online Termin: in 3 Monaten
Autor Thema:  Bohrungslegende, Senktiefe (5519 mal gelesen)
Solidos
Sehen Sie sich das Profil von Solidos an!   Senden Sie eine Private Message an Solidos  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Solidos
SE_V14
erstellt am: 19. Jan. 2005 07:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
Ich möchten gerne bei Senkbohrungen in der Bohrungslegende die Senktiefe angeben. Leider bietet SE 14 nur der Senkdurchmesser und winkel. Eigentlich kann man die Tiefe berechnen, aber kann man bei den Bohrungslegenden auch Berechnungen einfügen?
Bin für jeden Tip dankbar.
Gruss, Solidos
SE_V14_SP14, XP, 3GHz
WePeCom
selbstständig
Sehen Sie sich das Profil von WePeCom an!   Senden Sie eine Private Message an WePeCom  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für WePeCom
HP X4000 Dual XEON 2,4 /2GB Ram
HP NW8000 P4 M1,7 /1,5GB Ram
SE V16 SP3
Feature Recognizer
Cadenas PartSolution
Transmagic
erstellt am: 19. Jan. 2005 08:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Solidos 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Solidos,
meines Wissen´s nach leider nicht.
Wolfgang
________
Wer immer nur nach hinten schaut, hat keine Zeit nach vorn zu gehen
WePeCom
selbstständig
SE V16 SP3
Feature Recognizer
Transmagic
erstellt am: 19. Jan. 2005 09:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Solidos 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Solidos,
ich noch mal. Frage warum möchtest Du eine Tiefe angeben? In der Praxis wirst Du diese nur schwerlich messen können. Mit der Durchmesserbemassung und dem Senkwinkel ist doch alles gesagt.
Wolfgang
________
Solidos
SE_V14
erstellt am: 19. Jan. 2005 09:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@ WePeCom;
Andere Länder, andere Sitten. Hier in der Schweiz kennen wir beide Systeme.
Für die Herstellung ist es viel besser die Bohrtiefe zu kennen, den wenn man mit den Senker das Loch touchiert, stellt man die Skala auf 0 und geht dann gewünschte Tiefe herunter.
Ich glaube, die wenigsten Betriebe kontrollieren den Senkdorchmesser nach, denn die meisten kontrollieren eh nur, ob die Senkschraube hinein passt oder nicht.
Gruss, Solidos
WePeCom
selbstständig
SE V16 SP3
Feature Recognizer
Transmagic
erstellt am: 19. Jan. 2005 10:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Solidos 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Solidos,
insofern gebe ich Dir da Recht was das touchieren mit dem Senker angeht. Nur in der Praxis ist es doch so das die Senker nicht immer die gleichen Baumaße haben (habe selber über 20Jahre in der Fertigung gearbeitet). Also kann das touchieren auch nur ein Anhaltswert sein. Für die Bearbeitung in der Werkstatt sicherlich hilfreich, da ich zugeben muß das auch der Senkdurchmesser eine Pfriemelei darstellt beim Messen. Wie Du aber richtig gesagt hast, der Praktiker holt sich in aller Regel eh ne Senkschraube und paßt die Senkung danach an.
Wolfgang
________
Gauner
Konstrukteur (Maschinenbau)
Sehen Sie sich das Profil von Gauner an!   Senden Sie eine Private Message an Gauner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gauner
AMD Phenom II X6 1100T 3,3 GHz
32 GB RAM
ATI FirePro V4800 (FireGL)
MS Windows 10 64bit
SolidEdge ST8
erstellt am: 10. Okt. 2011 12:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Solidos 10 Unities + Antwort hilfreich
Schön und gut, aber welche Senkschraube holt er? Diese Information hat er in der Fertigungszeichnung ja gar nicht, und es gibt verschiedene Größen.
Ich will auch lieber fertigungsgerecht die Senktiefe bemaßen. Und ich finde, diese Wahl zu haben sollte zu einem professionellen CAD-Programm dazugehören.
Arne Peters
Solid Edge Seminarunterlagen
erstellt am: 10. Okt. 2011 12:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Solidos 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich denke Winkel und oberer Durchmesser sind etwas praxisfern für Senkungen.
Aber man  kann sich häufig benötigte Senkbohrungen ja als benutzerdefinierte Borhungen abspeichern und die entsprechende Bezeichnung vergeben.
Arne
Dragonbeat
CAD care
Sehen Sie sich das Profil von Dragonbeat an!   Senden Sie eine Private Message an Dragonbeat  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dragonbeat
Solid Edge ST2019 MP4
Smap3D / Partfinder Advanced V9.6
AutoCAD LT 2019
Blender 2.78
Intel Core i7 6700k @ 4,00 GHz
32 GB Ram
NVIDIA GeForce GTX 1080
Windows 10 64bit
erstellt am: 10. Okt. 2011 14:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Solidos 10 Unities + Antwort hilfreich
So haben wir das hier auch gemacht.
Eine Vorlage, für die in unserer Firma gebräuchlichen Schrauben und Nietmuttern usw.
René
N.Lesch
Dipl. Ing.
V 20
erstellt am: 10. Okt. 2011 14:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Solidos 10 Unities + Antwort hilfreich
Die entsprechenden Maße stehen alle im Hoischen oder anderen Tabellenbüchern.
Klaus           Solid Edge V 20 SP15
Konstruktion mit Kunststoff
Heinrich78
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von Heinrich78 an!   Senden Sie eine Private Message an Heinrich78  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Heinrich78
Solid Edge 221.00.12.003 x64
Windows 7 64Bit
erstellt am: 11. Okt. 2011 08:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Solidos 10 Unities + Antwort hilfreich
wollte in diesem Zusammenhang auch noch meine Meinung dazu loswerden.
Gerade solche "Kleinigkeiten" wie Senkbohrungen, Maßstab im Draft, Mittellinien oder Bemaßungen, um nur ein Paar zu nennen, machen das Arbeiten mit SE so mühselig.
Bei Anderen Programmen geht das alles seit 10 Jahren automatisch und zuverlässig.
Früher habe ich das Tabellenbuch ganz weit hinten im Schrank gehabt. Ich habe es praktisch nie gebraucht. Mit SE liegt es auf dem Schreibtisch. Weil einfach dauernd nachgeschaut werden muss: Gewinde nachtragen, Bohrungen heraussuchen usw.
Natürlich habe ich mir auch Vorlagen erstellt usw.
Aber bei jeder Änderung, sei es neue Draft Vorlagen, neue Version oder anderer Rechner muss irgend etwas neu eingerichtet werden. Die entsprechenden Speicherorte sind quer über den Rechner verteilt. In den Vorlagen, diversen Dateien oder der Registry. Wer soll hier den Durchblick behalten?
Meiner meinung nach muss hier dringend nachgebessert werden.
Heinrich
N.Lesch
Dipl. Ing.
V 20
erstellt am: 11. Okt. 2011 08:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Solidos 10 Unities + Antwort hilfreich
Da: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum3/HTML/008170.shtml#000003
ist eine Liste mit den Dateien die Du sichern mußt.
Ich habe kein Tabellenbuch daneben liegen, obwohl ich ständig mit Bohrungen arbeite.
Heinrich78
Windows 7 64Bit
erstellt am: 11. Okt. 2011 10:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Solidos 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von N.Lesch:
Hallo N.Lesch,
danke für die Infos. Die PDF aus deinem Beitrag schließt wieder ein Paar Lücken im SE-Puzzle.
Gleichzeitig ist es aber auch wieder eine Steilvorlage:
Die dort angegebenen Dateien gelten zwar für V20. Seitdem hat sich aber einiges getan. So speichert ST3 die Einstellungen der Menüs in weiteren xml Dateien. Diese befinden sich in den Tiefen des "Dokumente und Einstellungen" Verzeichnisses.
Also schon wieder ein neuer Speicherort.
In diesem Sinne.
Heinrich
Stahlformer
Sehen Sie sich das Profil von Stahlformer an!   Senden Sie eine Private Message an Stahlformer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stahlformer
SE2024 / WIN10Pro64
i5-9600K
P2000
32GB Ram
erstellt am: 11. Okt. 2011 14:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Solidos 10 Unities + Antwort hilfreich
SE Benutzer sind halt minimalisten. Mit dem minimalsten zufrieden.
Da ich keine andere Wahl habe, bin ich immer noch der Hoffnung das Siemens sich von ein paar praktischen Helferlein der Konkurenz inspirieren läßt.
Dragonbeat
CAD care
AutoCAD LT 2019
Blender 2.78
32 GB Ram
Windows 10 64bit
erstellt am: 11. Okt. 2011 16:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Solidos 10 Unities + Antwort hilfreich
Wir haben uns wie gesagt Einstellungen abgespeichert. Siehe Bild.
Das schon seit V16 und diese gespeicherten Einstellungen benutzen wir heute noch mit ST3.
Und das Tabellenbuch ist schon fast eingestaubt
René
Dragonbeat
CAD care
AutoCAD LT 2019
Blender 2.78
32 GB Ram
Windows 10 64bit
erstellt am: 11. Okt. 2011 16:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Solidos 10 Unities + Antwort hilfreich
Hier nun auch das Bild.
René
