Thema: Insight - Umfrage Bitte helft uns (911 mal gelesen)
MM71 Mitglied Technischer Zeichner
Beiträge: 9 Registriert: 17.12.2004 SoEdge V15 SoMa 16.1.0.5
erstellt am: 17. Jan. 2005 15:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Markus Gras Moderator Solid Edge AE
Beiträge: 4602 Registriert: 20.07.2000 Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 17. Jan. 2005 15:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MM71
erstellt am: 17. Jan. 2005 15:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Leider ist mein Solid Edge Partner auch der Partner der mi die Datenbank verkauft. Und der hat nicht viel Interesse daran mir zu helfen seine Datenbank abzuschalten und insight zu installieren. Die Handbücher werden uns auch nur auszugsweise gegeben, damit wir nicht auf dumme Gedanken kommen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lars Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 4319 Registriert: 23.10.2000 Solid Edge
erstellt am: 17. Jan. 2005 18:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MM71
Solid-Man Mitglied CAD-Admin; Projektleiter Sondermaschinenbau
Beiträge: 895 Registriert: 25.04.2000 Win 10 Enterprise 64bit<P>Fujitsu Celsius W580 - Intel Xeon E-2174G 3.80GHz -> bis zu 4,70 GHz - 16GB DDR4-2666 ECC RAM (2x8GB) - NVIDIA P2000 5GB - SSD PCIe 512GB M.2 Highend<P>CAD SolidEdge ST9 MP15 64bit PRO.FILE 8.6 32bit<P>>30 User Sondermaschinenbau
erstellt am: 18. Jan. 2005 07:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MM71
Hi MM71, ich habe mir mal nen Rechner als Server geschnappt und ne Sharepointlösung aufgebaut. Hat ca. 2 Tage gebraucht bis es lief. Der eigentliche Knackpunkt ist die Datenübernahme aus der "alten" Datenbank. das ist nicht so einfach bei xxxx tausend Teilen, Baugruppen und Zeichnungen. Was eigentlich wirklich schlimm ist, ist wenn man wie wir einen Zeichnungsrahmen verwendet der von der "alten" Lösung per Text Platzhalter gefüllt wird und nicht mit den Standard SolidEdge Properties arbeitet. Hier muß man im Hintergrund aller Zeichnungen den Rahmen tauschen, in allen Grössen!!! Das ist eine Arbeit für Spezialisten! Ich will keine Werbung machen schreib mir mal ein PM dann geb ich dir den Reseller mit dem ich das Problem bisher am effektivsten diskutiert habe. Ob der es kann weis ich auch nicht. Insight ist auf alle Fälle besser wie der restliche Murcks. Weil man hier wirklich in Arbeitsgruppen arbeiten kann ohne nerviges Zwischenspeichern, registrieren oder wie auch immer. ------------------ Gruss, Solid-Man SE V15 SP8 / Siemens P4 / 3D Labs Wildcat 990Pro / 1GB Daheim SE V15 SP8 / PC AMD 2400+ / Nvidia 5600XT / 512MB [Diese Nachricht wurde von Solid-Man am 18. Jan. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Maserski Mitglied Maschbau.Techniker, Freiberufler
Beiträge: 604 Registriert: 25.07.2003 SE ST9
erstellt am: 18. Jan. 2005 10:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MM71
Hallo MM71, mal so der neugierde wegen, was setzt Ihr denn jetzt für nen Datenbank ein. Ich kenn Dein problem, willst Du über den Tellerrand hinausschauen, werden plötzlich alle nervös..... Gruß Stephan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Joachim Mack Mitglied
Beiträge: 149 Registriert: 16.02.2002 Zeichnen Sie noch oder konstruieren Sie schon? ===> SOLID EDGE
erstellt am: 18. Jan. 2005 14:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MM71
Hallo MM71, zu einer Migration von einer DB auf eine andere müssen noch mehr Fragen geklärt werden. Ich will hier nur kommunizieren dass Insight eines unserer hauptsächlichen Standbeine ist. Weitere Infos oder Klärungen bitte über PM oder direkte Ansprache. ------------------ Joachim Mack Solid System Team GmbH Tel. 07031/75455 http://www.solid-system-team.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
BJ Mitglied PLM System Administrator
Beiträge: 488 Registriert: 20.12.2002
erstellt am: 20. Jan. 2005 08:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MM71
Junix Mitglied Dipl. Ing.
Beiträge: 134 Registriert: 06.09.2002 SE ST9 Windows 7 - 64 Bit.
erstellt am: 21. Jan. 2005 14:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MM71
