| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für SolidEdge |
Thema: Animation von zwei Zahnr鋎ern (554 mal gelesen)
herrrabbit Mitglied Student
Beiträge: 2 Registriert: 14.01.2005
erstellt am: 14. Jan. 2005 21:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo,Leute,bin neu hier.Wer von euch weiß,wie man mit S.E.asm.eine Animation erstellen kann,damit zwei Zahnräder sich verkoppeln und umeinander drehen?Welche Verbindung soll ich beim Zusammenbau nehmen.Also ich habe ansetzen und Tangential schon versucht,aber es ging nicht! ------------------ Zeig mir was und ich werde es vergessen!Erkläre mir was und ich werde mich erinnern!Lass mich was tun und ich werde es verstehen! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kmw Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 4304 Registriert: 26.02.2002 Wer lesen kann, versteht was er liest, und danach handelt ist anderen gegenüber klar im Vorteil. Intel® Core i9-9900 @ 8x 5.0GHz,80GB DDR4-RAM 3200MHz,nVidia GeForce RTX 4080, MS Windows 10 64Bit, Solid Edge Premium Version 220.00.09.004 x64, German (ST20MP9). M$ Surface Book, i7-6600@2.81 Ghz, 16Gb, 512 SSD, Win10 creators upd. Fairphone 4 5G mit Android 11 mit SE-Mobile Viewer ;)
erstellt am: 15. Jan. 2005 04:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für herrrabbit
Ich weiss es. Ich mach sowas grade. Ich verwende dazu Skizzen im Assembly und benutze Variablen ¨¹ber Winkelbeziehung mit entsprechenden Formeln. Ich lasse nicht wirklich die Zahnräder abrollen, es sieht nur so aus als ob. Aber es ist wirklich beeindruckend, im Assembly plötzlich so ein ganzes Uhrwerk sich im Sekundentakt drehen zu sehen. Als Antrieb f¨¹rs erste Zahnrad benutze ich den "Variator" den hier jemand freundlicherweise ins Forum gestellt hat. ------------------ Solid Edge Hotline: Tel: +49 9103-7975125 sehotline@kmwpc.franken.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jan. 2005 13:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe zwei Zahnräder doch schon zusammengebaut auch mit Skizze und axial ausführen.Bei Motion habe ich zwar die beiden Zahnräder auch umeinander rollen lassen,aber leider dreht die eine Welle auch mit,auch wenn ich die Wellen mit Gehäuse verbinde,dreht das Gehäuse auch mit. Weiß jemand hier vielleicht,wie ich meine Antriebs- und Abtriebswelle stehen lassen und nur die beiden Zahnräder drehen lassen kann?Ich danke euch erst! ------------------ Zeig mir was und ich werde es vergessen!Erkläre mir was und ich werde mich erinnern!Lass mich was tun und ich werde es verstehen! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jan. 2005 01:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für herrrabbit
Ich bleibe in der normalen Assembly Umgebung, nutze also nicht SE-Motion, ist gar nicht nötig. Dort würd ich dann ganz normal verbauen und die Drehungen der Teile mit der Baugruppenskizze verbauen, über die dann mit Hilfe von Variablen die Bewegung simulieren. Geht meiner Meinung nach viel besser und einfacher als mit aller Gewalt mit SE-Motion. ------------------ Solid Edge Hotline: Tel: +49 9103-7975125 sehotline@kmwpc.franken.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
gtbtz Mitglied
Beiträge: 280 Registriert: 10.09.2001
erstellt am: 17. Jan. 2005 11:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für herrrabbit
Hallo Du kannst im Se nur mit Dynmicdesigner die Zahnräder antreiben lassen. Wenn du es mit dem normalen Motion probieren möchtest, kannst du es nur scheinbar richtig darstellen. Du vergibst eine Rotationsbeziehung f¨¹r das eine Zahnrad auf der Welle, Bewegungstyp Geschwindigkeit. F¨¹r das andere Zahnrad mußt du eine zweite Rotationsbeziehung auf die 2. Welle setzen. Die Geschwindigkeit mmußt du dir ¨¹ber die Übersetzung ausrechnen, das die Zahnräder synchron laufen. Pass auf dass du die Wellen nicht aneinander hängst ------------------ mfg und danke gtbtz Georg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
