  Solid Edge
  Toleranzen in Excel ansprechen
SPOT-ON: Der Struktur-Designer in NX CAD, ein Webinar am 11.06.2026
Autor Thema:  Toleranzen in Excel ansprechen (394 mal gelesen)
Demokrat2000
Sehen Sie sich das Profil von Demokrat2000 an!   Senden Sie eine Private Message an Demokrat2000  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Demokrat2000
Cum ergo, cogito sum
oder Ich denke, also bin ich bzw.
Zu wissen, was die Welt im Inneren zusammenhält.
erstellt am: 16. Dez. 2004 09:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo @ all,
wenn man in Solid Edge, bspw. einen Durchmesser hat und diesen Durchmesser mit einer Toleranz bemaßt. Wo kann man denn dann, diese Toleranz ansprechen.
Demokrat2000
[Diese Nachricht wurde von Demokrat2000 am 24. Jun. 2005 editiert.]
StefanHartl
Sehen Sie sich das Profil von StefanHartl an!   Senden Sie eine Private Message an StefanHartl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für StefanHartl
Solid Edge V17 SP9
Pentium IV 2,5 Ghz; 1 GB RAM Quadro4 750 XGL
erstellt am: 21. Dez. 2004 16:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Demokrat2000 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Demokrat,
es ist AFAIKAs far as i know (So viel ich weiss) nicht möglich über VBA Solid Edge fernzusteuern (zumindest nicht mit Standardvorgehensweisen).
Du kannst lediglich SE-Variablen mit Excel verknüpfen. Auf alles was in der Variablentabelle nicht drinsteht, hast du also keinen Zugriff.
Viele Grüsse
Stefan Hartl
Demokrat2000
erstellt am: 22. Dez. 2004 08:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja danke,
aber viel weiter hilft mir das auch nicht :-/
Mhh naja mal sehen,was ich da mache.
Demokrat20000
BJ
PLM System Administrator
Sehen Sie sich das Profil von BJ an!   Senden Sie eine Private Message an BJ  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BJ
erstellt am: 22. Dez. 2004 08:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Demokrat2000 10 Unities + Antwort hilfreich
SolidEdge lässt sich mit VB und VBA manipulieren, da besteht meines Wissens kein Unterschied (jedenfalls ist mir keiner aufgefallen).
Auch mit VBA lassen sich sehr nützliche Progrämmchen erstellen.
Die Toleranzfelder lassen sich nur über das Dimensions-Objekt des aktiven Sheets manipulieren. Wird aber ohne VB(A)-Kenntnisse schwierig.
BJ
Demokrat2000
erstellt am: 22. Dez. 2004 12:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hey,
hast Du das schon mal gemacht?
Thanks
Demokrat2000
StefanHartl
Solid Edge V17 SP9
erstellt am: 22. Dez. 2004 13:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Demokrat2000 10 Unities + Antwort hilfreich
@BJ:
Du hast recht, geht doch. Hab mit VBA bisher immer nur die Host-Anwendung gesteuert und dachte man könne keine anderen Librarys einbinden. Manchmal sieht man wohl den Wald vor lauter Baumen nicht...
Viele Grüsse
Stefan
