 | Gut zu wissen: SolidEdge - Skalieren eines Bildes auf eine bestimmte Größe |
Thema: viele Linien (533 mal gelesen)
Solidos Mitglied
 Beiträge: 328 Registriert: 26.06.2002 SE_V14
erstellt am: 16. Dez. 2004 09:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo edgers Ich arbeite zur Zeit auf der Skizzenebene und habe dort so um die 1000 Linien. Dabei wird es immer mühseliger mit SE zu arbeiten, denn es wird immer langsamer, da SE nach jeder neuen plazierung einer Linie die ganze Skizze neu berechnet. Kennt Ihr diese Problem auch resp. habt Ihr eine Lösung dafür? Gruss, Solidos Ach ja, ich arbeite mit V14. [Diese Nachricht wurde von Solidos am 16. Dez. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
gtbtz Mitglied
 Beiträge: 279 Registriert: 10.09.2001 Win 7 V20 academic
erstellt am: 20. Dez. 2004 11:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Solidos
Haloo Solidos Warum so viele Linien?? Was gibt denn das für ein Hammerteil?? Kannst du nicht einzelne Formelemte konstruieren, zBsp 1 .Skizze Grundform , dann Ausschnitte oder Ausprägungen wieder als neues Formelement ------------------ mfg und danke gtbtz Georg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Solidos Mitglied
erstellt am: 20. Dez. 2004 11:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nun wenn man einen Grundriss eines Gebäudes braucht, dann gibt es schnell einige 1000 Linien. Ich bemerkte jedoch, dass nicht nur die Anzahl Linien massgebend ist, sondern auch die Anzahl Beziehungen. Das Fertig stellen einer solchen Skizze dauert bei mir 5-10 Min. Mein Kofeinspiegel liegt sehr hoch, von dem ganzen Kaffeepausen.  Gruss, Solidos Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CadKD Ehrenmitglied Konstrukteur
 Beiträge: 1741 Registriert: 14.08.2002 SE ST5 SWX 2011 SP4 ProE WF IV, M080 ProE WF III, M200 ProE WF II, M171 Win7 64, HP Elite Book 8730W Core 2 DUO T9600 2,8 GHz 4GB DDR2 RAM nVidia FX2700M
erstellt am: 20. Dez. 2004 13:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Solidos
Hallo Solidos, ich weiss zwar nicht genau was und wie du konstruierst, jedoch kannst du auch mehrere Skizzen sowohl auf Assembly-, als auch auf Part-Ebene erstellen. Diese Skizzen können ja auch wieder Beziehungen zueinander haben. Der Vorteil ist dabei ganz klar die Vermeidung der Probleme welche du beschreibst. Zusätzlich wird das Ganze auch für andere User übersichtlicher. Gruß CadKD [Diese Nachricht wurde von CadKD am 20. Dez. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jürgen Niesner Mitglied
 Beiträge: 505 Registriert: 26.11.2001
erstellt am: 20. Dez. 2004 17:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Solidos
Servus Solidos, auf jedenfall solltest Du auf V16 updaten. In V16 wurde das Performanceproblem der großen Skizzen in hinblick auf die Layoutfunktionalität deutlich verbessert. Das glaube ich trifft bei Dir mit Sicherheit zu. Jürgen ------------------ 54* SEV15SR10, 4*SEV16SR3, 1*SEV17.00.00.36 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Solidos Mitglied
erstellt am: 20. Dez. 2004 17:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 21. Dez. 2004 08:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Solidos
Servus Solidos, was gibt es neues? Die Liste mit beschreibungen der Verschlimmbesserungen ist ca. genau 24 Seiten lang. Mehr läst die vertraglich zwischen meine Input- und Outputschnittstellen implementierte Zensurstelle nicht durch. Sorry Jürgen ------------------ 54* SEV15SR10, 4*SEV16SR3, 1*SEV17.00.00.36 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
