| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für SolidEdge |
Thema: PC für Solid Edge V15 (439 mal gelesen)
RomanK Mitglied Dipl.-Ing.
Beiträge: 1 Registriert: 15.12.2004
erstellt am: 15. Dez. 2004 15:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich soll für einen Freund einen Rechner zusammenstellen, auf dem Solid Edge V15 (Akademische Version) läuft. Welche Systemanforderungen (CPU, RAM, HD, Grafik etc.) hat dieses 3D-CAD Programm denn überhaupt? Würde mich über eure Hilfe sehr freuen. Gruß Roman
kmw Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 4304 Registriert: 26.02.2002 Wer lesen kann, versteht was er liest, und danach handelt ist anderen gegenüber klar im Vorteil. Intel® Core i9-9900 @ 8x 5.0GHz,80GB DDR4-RAM 3200MHz,nVidia GeForce RTX 4080, MS Windows 10 64Bit, Solid Edge Premium Version 220.00.09.004 x64, German (ST20MP9). M$ Surface Book, i7-6600@2.81 Ghz, 16Gb, 512 SSD, Win10 creators upd. Fairphone 4 5G mit Android 11 mit SE-Mobile Viewer ;)
erstellt am: 15. Dez. 2004 15:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RomanK
Er sollte mind. 1 GHz Prozessor haben, mind. 512 Mb Ram haben (mit 256Mb geht es gerad so eben, aber ist nicht empfehlenswert), es sollte Windows 2000 oder XP Home oder XP Professional sein und was am wichtigsten ist: es sollte eine CAD - fähige Grafikkarte drin sein. Sie sollte OpenGl fähig sein. Am besten eine der neueren Nvidia Karten. Ansonsten sind heutige Rechner mehr als gut genug für Solid Edge. Dicke Festplatte, CD-Rom und einen hochauflösenden Monitor haben heutige Rechner ja alle. ------------------ Solid Edge Hotline: Tel: +49 9103-7975125 sehotline@kmwpc.franken.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
strela Mitglied Dipl.-Ing. (FH)
Beiträge: 338 Registriert: 17.09.2002 Solid Edge 2022, Win 10-64bit, Nvidia Quadro RTX 4000
erstellt am: 15. Dez. 2004 16:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RomanK
HorstD Mitglied Dipl.-Ing.
Beiträge: 110 Registriert: 06.12.2000
erstellt am: 15. Dez. 2004 18:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RomanK
Markus K von K Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 23 Registriert: 08.05.2003 Core2Duo E6600 / 2GB / XP / NIVIDIA FX 3500 SE V18 SP11 / SMAP V7.0 MySQL SP5 / 14 SE-Plätze
erstellt am: 17. Dez. 2004 08:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RomanK
Guten Morgen, die Liste ist aber nicht unbedingt richtig! Wir haben nVidia ... 750 XGL (6x) im Einsatz (in Liste mit Daumen hoch), aber die nVidia FX 1100 (in Liste nur mit Haken), welche wir auch haben (4x), laufen wesentlich!! besser. Gruß Markus
erstellt am: 17. Dez. 2004 17:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RomanK
Ich kann auch nur klar sagen, das in der Liste Karten zertifiziert sind, die durchaus Fehler in der Darstellung haben und es auch ohne weiteres Grafikkarten gibt, die nicht zertifiziert sind, aber dennoch recht gut mit Solid Edge, auch mit der aktuellen V16 SP2 funktionieren. Deshalb gehe ich persönlich dazu über nur noch die wenigen Grafikkarten zu empfehlen, die ich auch selber getestet habe. ------------------ Solid Edge Hotline: Tel: +49 9103-7975125 sehotline@kmwpc.franken.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
