Thema: Skizze einbeziehen (260 mal gelesen)
altenhoffd Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 107 Registriert: 07.04.2004 Pentium 4 2,6 Giga 1 Giga Ram Windows XP prof.2002
erstellt am: 08. Dez. 2004 10:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute habe gerade mal wieder folgendes Problem 1. wechsel aus einer Baugruppe in ein Einzelteil 2. erstelle mir hier eine Skizze die ich für eine Flächenausprägung einbeziehen möchte 3. Fläche (Ausprägung) anwählen, Ebene festlegen, Skizze einbeziehen aber genau das funktioniert jetzt nicht, die Skizze ist nicht anwählbar sobald ich einbeziehen anwähle. Ist das auch wieder ein Fehler oder fehlt wieder irgendwo das berühmte Häkchen? Vielen Dank Dirk Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
WePeCom Mitglied selbstständig
Beiträge: 148 Registriert: 20.01.2002 HP X4000 Dual XEON 2,4 /2GB Ram HP NW8000 P4 M1,7 /1,5GB Ram SE V16 SP3 Feature Recognizer Cadenas PartSolution Transmagic
erstellt am: 08. Dez. 2004 10:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für altenhoffd
Hallo Dirk, hatte schon ähnliches, wurde dadurch behoben das ich "Einbezogene Geometrie wird assoziativ" eingestellt hatte. Als Standart habe ich "Lokalisieren von Peer- Teilen und Baugruppenskizzen" eingestellt. Gruß Wolfgang ------------------ Was ich mache,mache ich richtig wenn es auch manchmal falsch ist ! [Diese Nachricht wurde von WePeCom am 08. Dez. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus Gras Moderator Solid Edge AE
Beiträge: 4602 Registriert: 20.07.2000 Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 08. Dez. 2004 10:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für altenhoffd
erstellt am: 08. Dez. 2004 11:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 08. Dez. 2004 12:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für altenhoffd
Hallo Dirk, können Sie mal eine Bildansicht einstellen, denn bei mir funktioniert es, mit dem wie ich es verstanden habe. Gruß Wolfgang ------------------ Was ich mache,mache ich richtig wenn es auch manchmal falsch ist ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Dez. 2004 12:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Wolfgang anbei ein Bild der Dichtung. Über die Skizze wollte ich eine Fläche erstellen und ein Volumen von der Unterkante bis zur erstellten Fläche erzeugen. Das neu erstellte Volumen soll die Vorspannung der Dichtung sein. Mit Offsetfläche kann ich nicht arbeiten , weil die Vorspannung auf der Schrägen bei 0 anfängt und oben 3mm beträgt. Gruß Dirk Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
