 | Gut zu wissen: Importformate aus dem Windows Dateiexplorer heraus öffnen |
Thema: Installationsprobleme SE V14 Academic (179 mal gelesen)
stitch Mitglied
 Beiträge: 3 Registriert: 01.12.2004
erstellt am: 01. Dez. 2004 14:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, Ich habe nen neuen Laptop mit XP SP2 Bundle. Wenn ich die SE V14 CD starte, wird das Installationsprogramm zwar gestartet, es kommt dann aber eine Fehlermeldung die mir sagt, dass das Installationsprogramm abgebrochen wurde und ich kann nur auf "Fertigstellen" clicken. Manuell läßt sich auch nichts machen. Liegt es an der Bundleversion von Windows? Auf meinem Heimrechner hat die Installation mit SP2 funktioniert. Wäre toll wen irgendwer mir helfen könnte... Gruß Felix Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
WePeCom Mitglied selbstständig
 Beiträge: 148 Registriert: 20.01.2002 HP X4000 Dual XEON 2,4 /2GB Ram HP NW8000 P4 M1,7 /1,5GB Ram SE V16 SP3 Feature Recognizer Cadenas PartSolution Transmagic
erstellt am: 01. Dez. 2004 14:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für stitch
Hallo stitch, welche Fehlermeldung kommt? ist es die Fehler-Nummer 2378? Probiere alle Überwachungsfunktionen der Firewall abzuschalten. Wenn´s nicht funzt bleibt nur, wenn möglich WinXP SP1 aufspielen, SE installieren und dann wieder WinXP SP2 aufspielen. Scheint ein Problem in WIN zu sein, hatte an allen Rechnern das gleiche Problem (auch schon mal ins Forum gestellt). Hatte auch Probleme beim deinstallieren der V15. ------------------ Was ich mache,mache ich richtig wenn es auch manchmal falsch ist ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lars Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 4319 Registriert: 23.10.2000 Solid Edge
erstellt am: 01. Dez. 2004 14:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für stitch
Einen neuen Rechner hast Du? Ich hatte letztens auch mal einen neuen Rechner in den Händen da ließen sich auch manche Sachen nicht installieren. Auf dem Rechner damals war als Dateisystem FAT32 anstatt NTFS drauf... genug Platz sollte auch noch sein Lars Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
stitch Mitglied
erstellt am: 01. Dez. 2004 14:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Es kommt halt gar keine Fehlermeldung, mir wird nur mitgeteilt, dass das Installationsprogramm beendet wurde... Wird wohl am Windows liegen, das vom Hersteller beiliegt... werde wohl mal ne andere Version versuchen, wenn mir der Laden wo ich den Rechner gekauft habe nicht helfen kann... Gruß Felix Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
stitch Mitglied
erstellt am: 01. Dez. 2004 14:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
