  Solid Edge
  Blue Dot
Gut zu wissen: SolidEdge - Skalieren eines Bildes auf eine bestimmte Größe
Autor Thema:   Blue Dot (411 mal gelesen)
ElvisLL
Sehen Sie sich das Profil von ElvisLL an!   Senden Sie eine Private Message an ElvisLL  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ElvisLL
Solid Edge V18, Pentium IV 2800MHz, RADEON 9250, WIN XP
erstellt am: 27. Nov. 2004 14:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
versuche mit Blue Dot Flächen zu erstellen. Irgendwie klappt das nicht so ganz. Gibt es irgendwo Infos oder Lernübungen zu diesm Thema?
Die Hilfe ist da sehr dürftig.
Martin
Markus Gras
Solid Edge AE
Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 28. Nov. 2004 22:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ElvisLL 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Martin,
also Flächen erstellst Du mit der BlueSurf.
Dazu zeichnest Du einfach vorher die Querschnitte als Skizzen.
Den BlueDot benötigst Du nur wenn Du neben Querschnitten auch Leitlinien brauchst. Mit dem BlueDot kannst Du Kurven die sich im Raum kreuzen verbinden.
Markus Gras
kmw
Intel® Core i9-9900 @ 8x 5.0GHz,64GB DDR4-RAM 3200MHz,nVidia GeForce RTX 2080, MS Windows 10 64Bit, Solid Edge Premium Version 220.00.04.002 x64, German (ST20MP4).
xiaomi Redme Note 4, Lineage OS Android 8.1.0 mit SE-Mobile Viewer ;)
erstellt am: 29. Nov. 2004 03:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ElvisLL 10 Unities + Antwort hilfreich
Du kannst auch Schulungen zu dem Thema besuchen.
Freiformflächenschulungen, Upgradeschulungen mit Vertiefung Rapid Blue Surfaces oder auch ganz individuelle Schulungen vor Ort.
Sogar stundenweise per Fernschulung ist das möglich.
Solid Edge Hotline:
Tel: +49 9103-7975125
sehotline@kmwpc.franken.de
Siejay
Sehen Sie sich das Profil von Siejay an!   Senden Sie eine Private Message an Siejay  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Siejay
erstellt am: 29. Nov. 2004 08:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ElvisLL 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Martin,
schau doch mal unter http://www.geocities.com/segurucool
Hier sind einige Tutorials zu BlueSurf.
Siejay
(c)2020 CAD.de | Impressum | Datenschutz
