| |  | Gut zu wissen: SolidEdge - Skalieren eines Bildes auf eine bestimmte Größe |
Thema: Bugs V16, performance V16 (408 mal gelesen)
Svenni Mitglied
 Beiträge: 2 Registriert: 17.11.2004
erstellt am: 17. Nov. 2004 12:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, habe SE V16 Sp2. Beim Positioniern eines weiteren Teiles in der ASM-Umgebung, werden schon vollständig und korrekt positionierte Parts plötzlich und aus unerklärlicher Weise als fehlerhaft positioniert dargestellt. Irgenwie werden die Beziehungen plötzlich als fehlerhaft erkannt. Hat jemand ähnliche Erfahrungen gemacht? Habe bislang nur mit V14 (und den Vorgängern)gearbeitet, da wir erst jetzt von NT auf Win2K umgestiegen sind, habe also V15 übersprungen, Kann es sein, dass die V16 im Vergleich zur V14 deutlich mehr Hardware-Performance benötigt? Der Bildaufbau ist deutlich langsamer geworden. Gruss Sven PentiumIII 966MHz, Fire GL2 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus Gras Moderator Solid Edge AE
 Beiträge: 4504 Registriert: 20.07.2000 Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 17. Nov. 2004 12:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Svenni
Hallo Sven, wegen der Performance hätte ich zunächst einmal den Windowstreiber in Verdacht. Da ihr das Betriebssystem gewechselt habt, habt ihr auch einen neuen Grafiktreiber nehmen müssen. Zu den fehlgeschlagenen Verbaubedingungen gibt es ein kleines Tool im Verzeichnis Custom\ARelDoctor. In dem Fall liegt die Schuld nicht bei der neuen Version sondern bei den älteren Versionen die eine unsinnige Überdefinition zugelassen haben. ------------------ Gruß
Markus Gras Unitec Informationssysteme GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Svenni Mitglied
erstellt am: 17. Nov. 2004 12:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Markus, vielen Dank für Deine schnelle Antwort. Ich verwende den aktuellen WIN2k Grafiktreiber des Herstellers. Die Parts sind mit der V16 konstruiert worden und ich habe sie wie immer Positioniert. Meiner Ansicht nach nicht über-bestimmt. Ich habe außerdem festgestellt, dass wenn ich eine Mutter für eine Verschraubung positioniern will,(positionierbefehl: Einfügen) ich, obwohl ich die Mutter "an/aufsetzen" will, diese "planar ausgerichtet" wird, also in meinem Teil verschwindet. Dieses Verhalten kann ich offensichtlich nicht kontrollieren, es wird durch den Zufall bestimmt!? Gruss sven Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Chris1 Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 303 Registriert: 31.10.2002 Solid Edge ST7 NX 11.0.2 Intel Xeon W-2125 @4,0GHz Nvidia Quadro P2000 128GB RAM Win10 64bit
erstellt am: 17. Nov. 2004 15:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Svenni
Hallo Svenni, ich habe auch bei der Umstellung auf V15 eine subjektive Verschlechterung der Performance bemerkt. Wir haben dann allerdings neue Rechner bekommen und dann lief auch wieder alles recht flott. Bei deinem Rechner kann ich mir vorstellen das eine deutliche Verschlechterung zu bemerken ist. Bei uns sind die langsamsten Rechner P IV mit 2,0 GHz und die sind bei grösseren Baugruppen oder komplizierten Parts auch schon am arbeiten. Ciao Chris  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
