| |  | Gut zu wissen: Importformate aus dem Windows Dateiexplorer heraus öffnen |
Thema: Prozessorvergleich AMD vs. Intel (1198 mal gelesen)
pantels Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 1 Registriert: 05.11.2004
erstellt am: 05. Nov. 2004 12:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, wir haben seit einiger Zeit sehr starke Performace Probleme. Diese zeigen sich dadurch, dass eine Zeichnungsableitung einer großen Baugruppe (>150Bauteile) schonmal 2 Minuten dauern kann. Da die Erzeugung einer Zeichnungsableitung fast ausschließlich von der Rechnerleistung abhängig ist haben wir einen Test auf unterschiedlichen PCs gemacht. Allerdings alles Intel P4 mit 1,7 bis 3,0 Ghz; ein Xeon mit 3,06 GHz. Ergebnis: Die Zeitdaueren einer Zeichnungsableitung ist exponentiell von der Rechenleistung abhängig. Intels HT-Technologie sollte man übrigens am besten immer ausschalten (bringt ca. 10% mehr Speed beim Ableiten) Wer kann Angaben dazu machen, ob SE V16 auf AMD Produkten vielleicht schneller arbeitet, als auf Intel-Prozessoren? Vielen Dank für eure Bemühungen
Stefan Pantel
jh_boos Mitglied GF
 Beiträge: 287 Registriert: 13.01.2004 SE ST7MP1, I7, 16GB RAM, QuadroFX Win7 pro 64bit
erstellt am: 05. Nov. 2004 13:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für pantels
Hallo, es wundert mich ein wenig, dass Ihr für 150 Teile 2 Minuten braucht, wir haben Baugruppen von bis zu 6000 Teilen (Die dann auch gerne mal 10 Minuten brauchen), aber 150 Teile sollten in ca. 30 Sek. durch sein. Meine Erfahrung mit AMDs ist zwiespältig, die Performance ist zum Teil besser aber es traten hin und wieder Stabilitätsprobleme auf, außerdem gibt es gerade im SOmmer 'warme Füsse' wegen der höheren Betriebstemperatur (ca. 10° mehr Prozessortemp. als ein vergleichbarer Intel, haben wir mal gemessen). Gruß Jens Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Solidos Mitglied
 Beiträge: 328 Registriert: 26.06.2002 SE_V14
erstellt am: 05. Nov. 2004 14:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für pantels
Lars Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 4319 Registriert: 23.10.2000 Solid Edge
erstellt am: 05. Nov. 2004 20:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für pantels
Ich weiß nicht so recht ob man das alles pauschalisieren sollte. Ich würde für einen Benchmark eine typische Baugruppe der Firma nehmen und diese auf verschiedenen Konfigurationen testen. Alles lokal um die "Unbekannte" Netzwerk aus dem Spiel zu haben. Virenscanner und den ganzen Krempel abschalten und dann messen und vergleichen. 150 Teile in 2 Minuten... ist das viel? Es kommt sicher drauf an was für Teile Du hast. 150 Würfel gehen sicher schneller, als 150 Gußteile... Aber Du kannst uns ja mal auf dem laufenden halten mit Deinen Untersuchungen. Mir sind noch keine Unterschiede zwischen Intel und AMD untergekommen. Lars Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
