Thema: Konturlappen (409 mal gelesen)
ElvisLL Mitglied
Beiträge: 33 Registriert: 02.12.2003 Solid Edge V18, Pentium IV 2800MHz, RADEON 9250, WIN XP
erstellt am: 25. Okt. 2004 09:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wie es halt immer so ist, kommen alle Probleme auf einmal. Habe Probleme mit dem Konturlappen in Sheet-Metal. Bräuchte einen Konturlappen mit unterschiedlichen Maßen an den Lappen, die nach innen zeigen. Oder wie bekomme ich sonst noch die 45° an den Stoßseiten? Auf dem Bild ist der Konturlappen überall gleich. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Grafu Mitglied Anwendungsspezialist Maschinenbau
Beiträge: 301 Registriert: 31.07.2000 Xeon Dualcore 3,73 mit Geoforce Fire GL, 2048 MB DDR-RAM 1 x SATA 250 Gig,Spacepilot
erstellt am: 25. Okt. 2004 20:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ElvisLL
hallo ElvisLL, also wenn ich dich richtig verstehe möchtest du, das dein inner kontor verschiedend abmessungen hat, aber der lappen unterschiedlich lang sein soll.ich weiß zwar nicht warum und wie das bei der gehrung aussehel soll, aber es gibt glaube ich eine weg. du must den konturlappen für jede kante einzeln modellieren und in den optionen des lappens kannst du auch die endbedingung auf verschiedene gehrungstypen einstellen und diesen auch mit einem senkrechten auschnitt erstellen lassen. 1 x linkes seite und rechte und die anderen beiden gespiegelt. in meinem Bsp. als Bild habe ich 1 x 30 grad und 1 x 60 grad verwendet. wenn dies das ist was du willst melde dich nochmal ------------------ ------------------ Gruß Uwe Graf Unitec Informationssysteme GmbH [Diese Nachricht wurde von Grafu am 25. Okt. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ElvisLL Mitglied
erstellt am: 26. Okt. 2004 12:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 26. Okt. 2004 17:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ElvisLL
ElvisLL Mitglied
erstellt am: 26. Okt. 2004 22:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ElvisLL Mitglied
erstellt am: 27. Okt. 2004 23:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Habe es geschaft, habe das Segment für die Querschnittsebene nach aussen gesetzt. Sie muß aber innen sein, damit sich die Gehrung schließt. Wenn sie aussen ist, bekommt der Biegeradius auch eine Gehrung, die dann zum Spalt führt. Aber trotzdem vielen Dank Uwe Gruß Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
