 | Gut zu wissen: Importformate aus dem Windows Dateiexplorer heraus öffnen |
Thema: Hausaufgabe: Nächstes Problem *grrr* (360 mal gelesen)
Bernd81 Mitglied
 Beiträge: 7 Registriert: 14.10.2004
erstellt am: 16. Okt. 2004 12:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ja ich tu immer noch an meiner Hausaufgabe rum. und ich mal bei einigen teilen ein riesen problem: Es ist verkehrt rum. Beispiel: Ich möchte einen Gewindestift mit Druckzapfen in die dafür vorgesehe Bohrung machen. aber egal wie ich es bestimme, er ist immer verkehrt rum. 1. Axial ausrichten und da isser dann schon falsch rum... siehe Bild :-S ich hab auch schon verscuht die referenzachsen planar auszurichten. aber irgendwie ist das dann auch ne glücksache. gibt es da keinen einfachen befehl mit dem ich das umdrehen kann? Gruß Bernd [Diese Nachricht wurde von Bernd81 am 16. Okt. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
modeng Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 7061 Registriert: 10.12.2003
erstellt am: 16. Okt. 2004 13:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bernd81
Bernd81 Mitglied
erstellt am: 16. Okt. 2004 13:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 16. Okt. 2004 13:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bernd81
Bernd81 Mitglied
erstellt am: 16. Okt. 2004 14:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Lemurian Mitglied
 Beiträge: 95 Registriert: 20.11.2002 PROCIM Systemtechnik GmbH
erstellt am: 16. Okt. 2004 14:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bernd81
erstellt am: 16. Okt. 2004 15:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bernd81
[...] da hat es weder eine fläche noch eine nut ;-) [...] nanu, was ist denn das hinter der Verrundung -- fuer mich ist das ein Einschnitt und der sollte zwei Flaechen haben ... Und dann geht das so (nicht schoen aber selten) wenn er denn so herum eingebautr werden sollte. Hab' ihn nur 15 mm durchgesteckt ... modeng [Diese Nachricht wurde von modeng am 16. Okt. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rüben-Rudi Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Landwirt, Konstrukteur
 Beiträge: 2950 Registriert: 06.12.2002 SE ST7 MP5
erstellt am: 16. Okt. 2004 22:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bernd81
Guten Abend ... man könnte eine Tangential Beziehung auf die Nut vom Bolzen und die Bohrung im Teil legen oder man nimmt eine Einfügen Beziehung auf die Kreisfläche vom Bolzenende oder man erstellt im Bolzen.prt eine parallele Fläche die wiederum mit An/Aufsetzen oder Planar ausrichten festgelgt werden kann, Referenzebenen einblenden nicht vergessen jetzt fehlt noch die "Verdrehsicherung" : bei Axial ausrichten die Schaltfläche "Fester Offset" anklicken Viel Spaß weiterhin Rübe der mal wieder total staubig vom Drillen kommt und morgen früh erstmal reparieren "darf"
------------------ Was der Bauer nicht kennt, das frisst er nicht! Würde der Städter wissen was er frisst, er würde Bauer werden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Okt. 2004 22:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bernd81
achso ... du willst "nur" umdrehen Leg deinen Bolzen über An/aufsetzen bzw. planar ausrichten fest ... wenn du jetzt die Beziehung im Pulldown Menü aufrufst, hast du rechts eine Button "Umdrehen" Wenn dein Bild, so wie gezeigt aussieht und du nur die Axiale Ausrichtung hast, kannst du nur per "Teil verschiebn" dein Teil auf den "festgelegten Achsen" bewegen. Besorg dir mal "Einstieg in Solid Edge" oder "Konstruieren mit Solid Edge" ... dort stehen zumindest diese Grundlagen beschrieben Mach mir mal ein Angebot, das erstere hat mal 9,80 € gekostet und das zweite 49 € ... ich brauch beide inzwischen nicht mehr und der Zustand ist wirklich wie neu ... ohne Textmarker etc Rübe ------------------ Was der Bauer nicht kennt, das frisst er nicht! Würde der Städter wissen was er frisst, er würde Bauer werden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
