Thema: Kugel, bzw. Radius in Konus positionieren (388 mal gelesen)
Böru Mitglied
Beiträge: 39 Registriert: 15.04.2004 Core2Duo @ 2.13 GHz 2 GB RAM Quadro FX1400 Win XP Prof. SP2 SE V20 SP5
erstellt am: 20. Sep. 2004 13:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum Das Thema mit dem Positionieren von Kugeln wurde ja schon oft behandelt, konnte aber trotzdem keine Antwort auf meine Frage finden. Eine Kugel kann man "bequem" in einen Konus (Bohrungsgrund) positionieren, indem man wie elsbett, http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum3/HTML/001922.shtml eine Konstruktionsfläche in der Bohrung erstellt und die Kugel mit "Tangential" verbaut. Will ich nun anstelle der Kugel einen Stift mit verrundeter Kante (R=0.1)einbauen, darf ich die Rundung nicht wählen. Weiss jemand weshalb SE die Verrundung (auch wenn ich diese als Rot. Ausschnitt mache) nicht als Teilfläche erkennt? Besten Dank im Voraus Böru
[Diese Nachricht wurde von Böru am 21. Sep. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus Gras Moderator Solid Edge AE
Beiträge: 4602 Registriert: 20.07.2000 Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 20. Sep. 2004 16:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Böru
Böru Mitglied
erstellt am: 21. Sep. 2004 08:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für den Link, aber was ich eigentlich möchte ist, den Stift so zu positioniert, wie er im .asm via Kollisionsanalyse platziert wurde. Die Idee, am einzubauenden Teil für jede Situation eine Fläche zu generieren kann es doch nicht sein, oder?! Zumal ich schon am Kegel eine Konstruktionsfläche anbringen muss (siehe "Klotz mit Sackbohrung.par"). Und wie schon erwähnt, bei einer Kugel geht das (siehe .asm). mfG Böru Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TommyH Mitglied Masch. Ing HTL
Beiträge: 45 Registriert: 28.08.2002
erstellt am: 22. Sep. 2004 07:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Böru
Bei uns stellt sich dieses Problem auch des Öftern bei Kugelventilen. Eine einfache Methode ist, wie bereits erwähnt, mit der Kollisionsanalyse. Diese Methode ist aber nicht genau. Ich habe deswegen dazu ein Makro geschrieben, welches mit Hilfe der Sensoren die Kugel bis auf eine Genauigkeit von wenigen Tausenstel positioniert. Allerdings muss dazu ein Sensor und erstellt und eine Variable umbenannt werden. Als Benefit für den Aufwand, kann man sich optional die Durchlassfläche zwischen Kugel und Kegel in Excel anzeigen lassen. Es ist auch nicht die optimale Lösung, aber vielleicht hilfts trotzdem. Gruss aus der Schweiz Thomas Hilfiker Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Böru Mitglied
erstellt am: 22. Sep. 2004 14:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Thomas Besten Dank. Guter Ansatz, auch wenn es nicht mit zwei Klicks erledigt ist. Laufen tut dein Makro leider nicht. (muss Task abschiessen) Werde deinen Ansatz aber weiter verfolgen. Auch Grüsse aus der Schweiz Böru Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
