 | BCT Technology AG übernimmt CASCATE GmbH, eine Pressemitteilung
Thema: Punkte (746 mal gelesen)
amg13 Mitglied
 Beiträge: 942 Registriert: 20.12.2002 Aktuell: FSC R550 2x Xeon X5450 QuadCore 8GB RAM Nvidia FX4800 Dell Precision M6300 Solid Edge ST3 NX 7.5 Solid Works 2010 Pro/E Das war einmal: HP Workstation >80x SolidEdge V19 (Classic & Foundation) 14x SMAP3D Piping/Partfinder
erstellt am: 25. Aug. 2004 12:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
power-kon Mitglied Konstrukteur, CAD-Administrator
 Beiträge: 217 Registriert: 21.01.2002 WIN XP SEV18Up11 SEV18Layout
erstellt am: 27. Aug. 2004 14:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für amg13
gunni Mitglied
 Beiträge: 254 Registriert: 20.08.2000 Fujitsu-Siemens Celsius 460 P4 - 1,7GHZ 1GB RAM ATI Fire GL2 -------------------- Windows2000 SP4 Solid Edge V16 SP4 -------------------- Solid Edge - Zusatztools: siritec.com - myNu 4.1 siritec.com - PMTabelle V3.0.0 siritec.com - DraftScale V1.0 siritec.com - MakroToolbar V1.0.0
erstellt am: 27. Aug. 2004 20:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für amg13
modeng Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 7061 Registriert: 10.12.2003
erstellt am: 27. Aug. 2004 23:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für amg13
amg13 Mitglied
erstellt am: 31. Aug. 2004 13:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Gunni, den Befehl Kurve aus Tabelle kenn ich. Leider nützt er ir nichts da, ich die Punkte benötige und nicht eine Kurve. cya AMG PS: Werde mich wahrscheinlich an einem Makro versuchen müssen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Aug. 2004 14:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für amg13
Markus Gras Moderator Solid Edge AE
 Beiträge: 4684 Registriert: 20.07.2000 Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 31. Aug. 2004 14:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für amg13
Hallo amg13, als Ergänzung zu dem was Klaus geschrieben hat. Du kannst ja Koordinatensysteme erzeugen, die können beliebig im Raum liegen und lassen sich auch fangen. Als weiteren Weg den ich mir überlegt habe, gibt es die Möglichkeit alle Punkte mit gleicher Z-Koordinate zusammengefasst auf eine Skizze legen die eben gerade auf diesem Z-Wert liegt. Dadurch kannst Du im Idealfall ne Menge Skizzen sparen, im schlimmsten Fall hast Du für jeden Punkt eine eigene.
------------------ Gruß Markus Gras Unitec Informationssysteme GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Harald Stratmann Mitglied Dipl.-Ing. Maschinenbau
 Beiträge: 169 Registriert: 17.11.2003
erstellt am: 31. Aug. 2004 14:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für amg13
Nicht nur der Inventor, auch Solid Works hat Skizze 3D. Habe das vor kurzem mal gesehen. Ist dort recht einfach und konfortabel gemacht. Desweiteren habe ich auch mit erstaunen festgestellt, das Solid Works einen Macrorecorder analog Excel besitzt. (Sowas geht ja angeblich in Solid Edge nicht zu machen  Oder aber sind die Programmierer in Huntsville überfordert!?) Nein aber trotz alledem, was ich dann weiter bei Solid Works gesehen habe, da lob ich mir dann doch Solid Edge !!!! Schöne Grüße auch an die Programmierer in Huntsville Harald Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Aug. 2004 16:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für amg13
[...] Nein aber trotz alledem, was ich dann weiter bei Solid Works gesehen habe, da lob ich mir dann doch Solid Edge !!!! [...] alles eine Sache der Gewoehnung -- manchmal auch die der normativen Kraft des Faktischen ... Und was den Makro-Recorder angeht: es geht eben auf Grund der Programmstruktur nicht -- ich kann damit leben Klaus [Diese Nachricht wurde von modeng am 31. Aug. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Aug. 2004 16:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für amg13
amg13 Mitglied
erstellt am: 31. Aug. 2004 23:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, also im Grunde habe ich Meßwerte (Punktewolke) die ich mit se visualisieren möchte. Es gibt sicher elegantere Tools wie Pomos, Geomagic, Icemsuf, rhino usw... Will aber kein weiteres Programm, solange die Punktevisualisierung nicht öfter vorkommt. cya AMG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Sep. 2004 09:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für amg13
erstellt am: 01. Sep. 2004 23:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für amg13
erstellt am: 02. Sep. 2004 11:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für amg13
erstellt am: 02. Sep. 2004 11:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für amg13
amg13 Mitglied
erstellt am: 03. Sep. 2004 19:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hi, sieht für die erste Visualisierung nicht schlecht aus. Mein Pläne wären aber noch aus diesen Punkte patches zu generieren. Im grunde eine Triangulation, mit anschließender Flächenrückführung. cya AMG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Sep. 2004 20:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für amg13
amg13 Mitglied
erstellt am: 06. Sep. 2004 10:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Modeng, erst mal Danke für das kleine Makro. Vermutlich hast Du recht das Rhino, günstiger kommt als so ein Tool selbst zu Programieren. Mal schauen, sollte ich die Muse finden um für SE ein Triangulations Tool zuschreiben, dann werde ich es hier im Forum bereitstellen. MfG AMG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
