Thema: Zoom (675 mal gelesen)
Solid Edge Fragen Mitglied
Beiträge: 12 Registriert: 17.08.2004
erstellt am: 23. Aug. 2004 07:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen!Ich möchte gerne wissen, ob es bei der Version 15 eine Tastenkombination gibt, um den Befehl "Zoom alles" auszuüben?Ich möchte nämlich damit den CadMan programmieren.Oder wie heisst der Befehl bei der Tastenzuornung für den CadMan? Danke vielmals! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Trekki Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 687 Registriert: 10.02.2004 Win 10 Pro, SE 2021 MP9 - Intel(R) Xeon(R) E-2174G CPU @ 3.80GHz, 16GB RAM, Nvidia Quadro P2000, Spacemouse Pro
erstellt am: 23. Aug. 2004 08:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Solid Edge Fragen
Hallo, schaue doch einfach mal in der Hilfe unter Tastenkombinationen standard nach. Beim Draft erhält man einen Zoom auf alles durch drücken der Tastenkombi STRG+ICON "Einpassen" und auf den Blatthintergrund durch STRG+SHIFT+"Einpassen". Eine Tastenkombination nur mit Tasten ist mir im Draft nicht bekannt. Im 3D-Modus gibt es insgesamt 9 Tastenkombinationen die, die verschiedenen Ansichten steuern, immer mit dem Ergebnis dass auf das gesamte Modell gezoomt wird. Gruss Trekki Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Aug. 2004 09:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Trekki! Danke für deinen Hinweis!Leider habe ich in der Help auch schon nachgesehen. Ich möchte aber irgendwie eine Tastenkombination, um "die aktive Ansicht ins Fenster einzupassen" (= Zoom icon). Mit den angegebenen Tastenkombinationen kann ich zwar die aktive Ansicht als ISO darstellen lassen, jedoch wird dabei der aktive Ansichtswinkel verändert. Gruss Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
BJ Mitglied PLM System Administrator
Beiträge: 488 Registriert: 20.12.2002
erstellt am: 23. Aug. 2004 09:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Solid Edge Fragen
Hallo! In der Hilfe gibts auch den Punkt "So erstellen Sie eine Tastenkombination". Hast du den schon mal versucht? Gib dem "Einpassen" eine selbst-definierte Kombination, und weise die mal der Taste auf der Maus zu. Mal schauen was dann passiert. Gruß, BJ ------------------ Gruß, BJ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mheitzmann Mitglied Leiter IT / Administrator / Konstruktion
Beiträge: 135 Registriert: 17.12.2002 Hardware: Fujitsu CELSIUS W510 Workstation Intel Xeon CPU E3125 3.20 GHz ; 16 GB RAM HDD SSD SATA, 128 GB, 2.5 nVidia Quadro FX 2000<P>Software: MS Win 7 Pro 64 Bit SP1 Solid Edge ST8 & aktuelles MP
erstellt am: 26. Aug. 2004 16:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Solid Edge Fragen
erstellt am: 26. Aug. 2004 16:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Solid Edge Fragen
strela Mitglied Dipl.-Ing. (FH)
Beiträge: 338 Registriert: 17.09.2002 Solid Edge 2022, Win 10-64bit, Nvidia Quadro RTX 4000
erstellt am: 26. Aug. 2004 17:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Solid Edge Fragen
@BJ und mheitzmann:Schaut mal im bspw. im Draft unter Menü Extras>Optionen>Ansicht. Da kann man es einstellen wie SE reagiert, wenn man links/rechts klickt. Solid Edge Fragen: Bspw. im Draft unter Menü Extras>Anpassen>Tastatur kann man sich seine eigenen Tastenkombinationen einstellen. Beispielsweise STRG+UMSCHALT+ALT+E für "Einpassen". Dazu den gewünschten Befehl auswählen, ins Feld "Neue Tastenkombination drücken" wechseln und dann deine Lieblingstasten drücken. (Windows- und Kontext-Tasten gehen nicht.) [Diese Nachricht wurde von strela am 26. Aug. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Aug. 2004 07:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
